Budowałem ławę pod podnośnik dwukolumnowy. Dziś monter powiedział mi, że podnośnik z samochodem może się przewrócić, ponieważ wyrwie ławę z ziemi... Potrzebuje poszerzyć ławę, chciałbym się zapytać, jak tego dokonać? Wymiary mojej ławy według DTR to 4m x 1,6 x 0,40cm beton W8 B37, jednak monter stwierdził, że to nie wystarczy, ponieważ ławy nic nie trzyma typu posadzka itd. bo jest dookoła tylko ziemia. Chciałbym się was poradzić, co w tej sytuacji zrobić?
Niebieskie to ława fundamentowa
Czerwone podnośniki
Pomarańczowe planowana dodatkowa wylewka
https://forum.murator.pl/topic/250099-jak-poszerzy%C4%87-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/
Stwierdził tylko po tym że nie ma posadzki ? Zbrojenie jest jakieś ? I jakie masz marki w tym betonie połączenie betonu z podnośnikiem ? Zapłać komuś z uprawnieniami niech ci policzy jak to powinno wyglądać .
Tak, stwierdził tylko po tym, że nie ma posadzki, że grubość ławy 37cm jest na szpadel i może przeważyć samochód do przodu lub tyłu. Zbrojenie jest w postaci siatki zbrojeniowej fi 10mm. Poszło tam 2,5m3 betonu B37 W8. Podnośnik zainstalowany jest na kotwach chemicznych bodajże hilti. Edytowane przez Audirs4
To co można zrobić w tej sytuacji?, czy mogę dowiercić z boku fundamentu otwory na pręty np. fi 12 i zainstalować je na kotwę chemiczną i dolać betonem własnej produkcji?
Szkoda że nie ma rysunków, z opisu wynika 4000x1000x300 , Ty wspominasz o 4000x1600x400 , a wg serwisu to za malo. Punkt 3,. odsyla do punktu 2.3 a taki nie wspomina o fundamencie. Posadzka nie podtrzymuje fundamentu.
Dzięki za odpowiedź. Kurczę, no bo podnośnik już stoi zainstalowany, można powiedzieć, że jest gotowy do pracy, ale niestety przez to co powiedział serwisant boję sie wjeżdżać autem. Jutro wrzucę jakieś zdjęcie, może coś to pomoże.
https://sosnowski.pl/32/podnosniki-samochodowe/hofmann-duolift-mtf-3000
https://www.dowarsztatu.com/product-pol-1156-Podnosnik-dwukolumnowy-DUOLIFT-MTF-3000.html
Podnośnik należy zamontować na możliwie płaskim podłożu.
Wymagany jest jednolity fundament o min. grubości300 mmi klasie B 25 ( bez zbrojenia). Grubość warstwy nawierzchniowej w przypadku podłogi wykładanej ( jastrych, płytki chodnikowe, płytki, powłoki z tworzywa sztucznego itd. ) nie powinna przekraczać50 mm. ( minimalna głębokość zagłębienia kotwy w warstwie betonowej fundamentu powinna wynosić100 mm)
Wymiary płyty fundamentowej 4000mm x 1000mm x 300mm
„W przypadku zastosowania zbrojenia w posadzce – istnieje konieczność zastosowania wiertnicy, której koszt wynosi 360,- zł netto – dodatkowy koszt po stronie klienta.”
