Dobry czy zły pomysł?
1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Dobry czy zły pomysł?
    • TAK!
    • NIE!
      1
Witam, borykam się ostatnio z ciekawym pomysłem jaki wymyśliłem. Czy to ma sens bytu ;)
A więc tak za niedługo czekają mnie duże zmiany odnośnie gospodarki dobrami cieplnymi w moim domu a mianowicie nowy kocioł bojler i kolektor( i to jest dla mnie nowość). Ogólnie zacznę od samego bojlera w tej chwili na 5 osób (2 małych dzieci) mamy bojler 80l mniej więcej ustawiony na 50-60 stopni i to nam spokojnie wystarcza. ( jesteśmy oszczędni:P). i tu jest rozterka właśnie.. nowy bojler ... jak do solara plus kocioł pasowało by na dwa płaszcze lub dwie wężownice. Ale tak oglądam rynek i widzę że za taki 160 l od 1700 zł ok temat się zaczyna ... na niższych litrażach nie uświadczyłem podwójnych źródeł ciepła. No dobra .... A co gdyby zamiast kupować taki drogi bojler, kupić dużo tańszy 140-160l z jedną wężownicą/płaszczem. za około 700 zł. Po takim zakupie pozostanie 1000 zł w kieszeni. zakupić dwa wymienniki ciepła (15kw) około 360 zł a resztę czyli ok 640 zł dołożyć do większej ilości rur ( tak to będzie heat pipe 30 rurek). To teraz rysuneczek jak to widzę:
1 - bojler
2- kocioł
kolektor na dachu ( bez nr xD)
3- wymiennik ciepła
wiadomo trójkąty chyba na opak dałem wiadomo pompy ;D
Jeszcze o tych wymiennikach one mają powierzchnię wymiany 0.13 m2. I tu właśnie jest ten kruczek. Powierzchnia mała na wymianę .. ale szczerze nie zależy mi na czasie.... Za to na praktyczności układu układ solar wymiennik (poddasze) na glikolu oczywiście oraz glikol również pomiędzy wymiennikami. Wiadomym jest że na pewno będą straty ciepła większe niż bezpośrednia wymiana w buforze. Ale szczerze ? czy te straty będą tak wielkie no to pytanie właśnie do was Moi Drodzy. Wolę te 700 zł dołożyć do kolektora lepszego, bo wiem że 15 heat pipów to za mało dla bojlerka ~150l..
P.s dzięki za poświęcony czas mojej sprawie pozdrwiam.
Edytowane przez stachu111
https://forum.murator.pl/topic/250100-kocio%C5%82-co-bufor-wody-u%C5%BCytkowej-kolektor-na-wymiennikach/
Nie kombinowąłbym jak koń pod górę dla paru złotych. Też mam takie zapędy a potem żałuje.
Kup jeden baniak 200-300l koniecznie pionowy!dociepl go ekstra. Pamiętaj weź fakturę na bojler i kolektory odpiszesz sobie od pita jako ulgę termomodernizacyjną.
Powieżchnia wymany jest ważna ja mam 0,4m2 dwa bojlery 100l połączone szeregoow jeden 100l jak się zagrzej to pompuje do drugiego. Mała powierchnia wężownicy powoduje słaby odbiór na kolektorze gorąco na powrocie gorąco bojlerze zimno. Duża węzonica poprawi tez osiągi przy gorszym nasłonecznieniu. Powierzchnia wężownicy to powinno być ok 1/4-1/3 powierzchni kolektora.
edit: raczej szedłbym w kolektory płaskie niż rury tu można ooszczędzić. Używam weber eco 2,8 i sa ok ale itak bez słońca nie pojada :)
Edytowane przez kulibob
