Mam małą zagwozdkę
Adaptuje poddasze (stryszek) docieplam połać wełną mineralną. Jest to budynek zamieszkania zbiorowego poddasze na 4 piętrze.
Budowa odbywała się przeszło 20l temu
Dach ma następującą budowę
Blacha
Łaty korelaty
Papa
Pełne deskowanie
Wełna 2x 5cm
Pustka
Boazeria
Zgodnie ze sztuką pod pełnym deskowaniem ponoć powinna być pustka u mnie jej nie ma.
Część połaci użytkowej ma budowę jak powyzej
Stryszek który jest adaptowany będzie miał nowe warstwy wewnętrzne
Pytanie
Czy skoro połowa dolnej części połaci nie zostanie przebudowana ( brak pustki) jest sens w górnej jej części te pustkę zostawiać i tak nie będzie wentylowana brak jakiekolwiek wentylacji nie ma i jej nie będzie dach jest wspólnoty nie mogę nic z nim robić
Powietrze też izoluje ale ....
Czyli tak
Pełne deskowanir
pustka 6 cm
Wełna 15cm
Paroizolacja
Boazeria
Czy
Pełne deskowanir
Wełna 21cm
Paroizolacja
Boazeria
https://forum.murator.pl/topic/250132-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-rockwool/
wiem że powietrze tez jest dobrym izolatorem więc może na wszelki wypadek warto tę pustkę zostawić i się nie zastanawiać
jak będzie wentylowana, to dobrze
jak nie będzie, to mniej dobrze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/250132-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-rockwool/#findComment-7726382
pozdrawiam
Żeby powietrze spełniało skutecznie funkcję izolacji musi być spełnione kilka warunków. Temat obszerny ale w tym przypadku w skrócie: powietrze nie będzie izolacją.
Po raz kolejny: jeżeli nie możemy, z różnych powodów, zbudować prawidłowo działającej przegrody to trzeba zmienić warunki początkowe. W tym przypadku chodzi o redukcję głównego problemu jakim jest migracja pary wodnej.
W skrócie: szczelina wentylacyjna bez cyrkulacji to jak świni kokarda. Nie robić. Zastosować WM sterowane higrometrycznie i modlitwa. To połączenie powinno zadziałać.
Pozdrav,
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/250132-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-rockwool/#findComment-7726995
Prawda jest taka że nie pozostawienie szczeliny wentylowanej spowoduje wykroplenie się kondensatu na powierzchni deskowania. Mozna spróbować ograniczyć przenikanie pary w głąb przegrody np. stosując folie butylowe lub te z ekranem aluminiowym ale całkowicie wyeliminować ten problem będzie ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/250132-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-rockwool/#findComment-7728839
