borda01 12.10.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2019 (edytowane) Witam,Wątków ile przy podłogówce jest multum, ale jeśli chodzi o grzejniki - nie widziałem ani jednego wątku.Dom 80m2, parter, ile ładować styro a ile wylewki? Poddasze jest do ewentualnej adaptacji, ale w najbliższych 20 latach na pewno nie będę tego robił.Słyszałem, że ważniejsza jest izolacja sufitu, niż podłogi, prawda to?Grzał będę gazem Edytowane 12 Października 2019 przez borda01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250133-ile-wylewki-w-domu-ogrzewanym-kaloryferami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 13.10.2019 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Daj 15 cm styropianu i 6 cm wylewki betonowej alebo 4 cm anhydrytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250133-ile-wylewki-w-domu-ogrzewanym-kaloryferami/#findComment-7725997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borda01 13.10.2019 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Daj 15 cm styropianu i 6 cm wylewki betonowej alebo 4 cm anhydrytu Okej, rozumiem najlepiej dać 10+5? A na górę ile dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250133-ile-wylewki-w-domu-ogrzewanym-kaloryferami/#findComment-7726063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.10.2019 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Daj 10cm pierwszą warstwę styropianu, następnie 5cm drugą warstwę. 6cm wylewki to takie minimum, śmiąło możesz dać ten centymetr, dwa więcej. Co do styropianu to minimum EPS 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250133-ile-wylewki-w-domu-ogrzewanym-kaloryferami/#findComment-7726127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
