Marcin819 13.10.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Witam Domek jednorodzinny, między parterem a piętrem użytkowym mam strop drewniany, przestrzenie między belkami 80-90 cm.Na belki chcę położyć najpierw płyty osb, potem prasowaną wełnę i dopiero właściwe warstwy podłogi.Chciałbym jednak wyeliminować możliwość uginania się płyt między belkami, myślę o wstawieniu żeber z desek 100 x 20 mm w odległościach ok. 30-45 cm.Pytanie brzmi: jak najlepiej połączyć żebra z belkami ? Czy za pomocą metalowych kształtowników ? Myślałem też o nafrezowaniu w belkach płytkich gniazd tak aby deski przycięte w kształt trapezu wsuwać w te gniazda - trzeba będzie dużej dokładności aby żebra wypoziomować z górą belek.Czy są jeszcze jakieś sprawdzone metody na łączenie takich rzeczy ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250142-%C5%BCebrowanie-stropu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Myślałem też o nafrezowaniu w belkach płytkich gniazd tak aby deski przycięte w kształt trapezu wsuwać w te gniazda Frezowanie belek spowoduje zmniejszenie ich nośności, masz zapas na to ? Nie może tych poprzeczek dokręcić długim wkrętem przez belkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250142-%C5%BCebrowanie-stropu-drewnianego/#findComment-7726072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.10.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 No jeśli się uparłeś na takie rozwiązanie to na te belki wypoziomuj 10- tkę OSB na to jak chcesz wełnę i co 60 cm rozstawu daj deski na sztorc (dokładniej rozstaw to szerokośc wełny jaka kupisz). Co te 2 -3 m nabij między deskami rozpórkę z takiej samej deski. Jak czujesz się na siłach a twoje deski naprawdę suche możesz te rozpórki pominąć. Ale dłuższe wkręty stosować wtedy trzeba i dokładnie wkręcać w te pionowe deski. No i poszukaj jak masz te płyty OSB rozmieścić na tych deskach czy belkach bo to też ważne aby nie klawiszowały z czasem.No dobra :cool:masz na przykład tu: https://www.swisskrono.pl/mdb/Plyta-OSB/Instrukcja-montazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250142-%C5%BCebrowanie-stropu-drewnianego/#findComment-7726078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin819 21.10.2019 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Wymyśliłem jeszcze coś, z deski 100x20mm naciąłem elementów w kształcie litery L i przykręciłem do belek, w nich mogę osadzić żebra z tej samej deski i dodatkowo skręcić. Czy widzicie jakieś przeciwskazania, żeby tak to zrobić ? Nie będzie to skrzypiało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250142-%C5%BCebrowanie-stropu-drewnianego/#findComment-7728745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
