gitbejbe 13.10.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Witam, zaraz zaczynam murowanie ścian i co za tym idzie, trzeba przemyśleć nadproża. Rolety oczywiście podtynkowe. Ściana 24cm, ocieplenie 20cm, rozmiar skrzynek w przedziale 18-22cm. Temat wydawał mi się dosyć oczywisty, przed zalaniem nadproża wrzucam w szalunek styropian 5cm, samo nadproże wylewam trochę wyżej żeby zrobić literę L i malina. Pomysł przedstawiłem najpierw dla wykonawcy, powiedział że nie może od tak sobie cofnąć nadproża. Kierownik potwierdził że należałoby to przeliczyć. Architekt nie widzi problemu, zwęzić zbrojenie i tyle ale w kwestii jego uwag nie mam zaufania. Niestety ale nikt nie chce brać odpowiedzialności za cokolwiek, więc jak zwykle decyzja należy do mnie. Internety też nie pomagają, jak przeglądam różne fora to każdy robi jak chce i nikt nie wnika w przeliczenia. Pomożecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.10.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Ale po co Ci cofać nadproże. Ja mam też pustaki 25cm i na to 20cm styropianu i mnóstwo rolet zewnętrznych, które oczywiście ukryte są w warstwie styropianu (model rolet to Oknoplast Luna).Dodam, że długość niektórych skrzynek to 2 metry, wszystkie z silnikami i nie było z niczym problemu, więc chyba szukasz go trochę na wyrost Tylko nadproża miałem proste, ale to chyba nie ma już znaczącej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Architekt nie widzi problemu, zwęzić zbrojenie i tyle ale w kwestii jego uwag nie mam zaufania. To nie architekt projektuje nadproże a konstruktor, dlatego nie widzi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 13.10.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Ale po co Ci cofać nadproże. Ja mam też pustaki 25cm i na to 20cm styropianu i mnóstwo rolet zewnętrznych, które oczywiście ukryte są w warstwie styropianu (model rolet to Oknoplast Luna).Dodam, że długość niektórych skrzynek to 2 metry, wszystkie z silnikami i nie było z niczym problemu, więc chyba szukasz go trochę na wyrost Tylko nadproża miałem proste, ale to chyba nie ma już znaczącej różnicy. Czasem zazdroszczę życia w błogiej nieświadomości baboli budowlanych. W skrócie - brak ocieplenia między skrzynkami rolet a ścianą to według mnie dość znaczący mostek termiczny i błąd przy współczesnych domach dobrze ocieplonych tymi 20cm styropianu. Do środka kasety zimno spokojnie sobie wchodzi i wiatr hula aż miło. Przy dużej ilości rolet to tak, jakbyś wcale nie ocieplił ładnych 2-3 m2 ściany. Pół biedy, jeżeli skończy się to tylko na wyższych rachunkach za ogrzewanie. Gorzej jak wilgoć zacznie się skraplać pod sufitem, po drugiej stronie rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 13.10.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Witam, zaraz zaczynam murowanie ścian i co za tym idzie, trzeba przemyśleć nadproża. Rolety oczywiście podtynkowe. Ściana 24cm, ocieplenie 20cm, rozmiar skrzynek w przedziale 18-22cm. Temat wydawał mi się dosyć oczywisty, przed zalaniem nadproża wrzucam w szalunek styropian 5cm, samo nadproże wylewam trochę wyżej żeby zrobić literę L i malina. Pomysł przedstawiłem najpierw dla wykonawcy, powiedział że nie może od tak sobie cofnąć nadproża. Kierownik potwierdził że należałoby to przeliczyć. Architekt nie widzi problemu, zwęzić zbrojenie i tyle ale w kwestii jego uwag nie mam zaufania. Niestety ale nikt nie chce brać odpowiedzialności za cokolwiek, więc jak zwykle decyzja należy do mnie. Internety też nie pomagają, jak przeglądam różne fora to każdy robi jak chce i nikt nie wnika w przeliczenia. Pomożecie ? Nie jestem konstruktorem i nie wiem też, co będziesz miał nad tymi nadprożami. Jednak dużo ludzi buduje np. z silikatów 18cm (m.in ja) i w takiej ścianie to zbrojenie jest do upchania spokojnie. Mam nadproża po 2.4m rozpiętości, nad tym strop, poddasze użytkowe, ciężki dach z ceramiki. Fakt, że takie nadproże razem ze stropem monolitycznych w sumie ma wysokość spokojnie ponad 0.5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gitbejbe 14.10.2019 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 Również buduje z silikatów ale sądzę że materiał nie ma tutaj znaczenia. Jestem świadom mostków, dlatego też napisałem ten temat. Jeszcze raz przypomnę że chodzi o sam fakt zmiany zbrojenia i kształt nadproża. Mam takiego kierownika, który jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany, skoro zmieniamy zbrojenie, to należałoby to ponownie przeliczyć aby nie okazało się później że wychodzą jakieś pęknięcia. Teraz pytanie czy jest to przewrażliwienie kierownika, czy nie przejmować się, wylać wyższe nadproże, zwęzić zbrojenie i się nie przejmować. U mnie zbrojenie w nadproże ma po 2,5cm otuliny betonu, ta więc poważnie zmniejszyłbym przekrój warstwą 5cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 15.10.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Czasem zazdroszczę życia w błogiej nieświadomości baboli budowlanych. W skrócie - brak ocieplenia między skrzynkami rolet a ścianą to według mnie dość znaczący mostek termiczny i błąd przy współczesnych domach dobrze ocieplonych tymi 20cm styropianu. Do środka kasety zimno spokojnie sobie wchodzi i wiatr hula aż miło. Przy dużej ilości rolet to tak, jakbyś wcale nie ocieplił ładnych 2-3 m2 ściany. Pół biedy, jeżeli skończy się to tylko na wyższych rachunkach za ogrzewanie. Gorzej jak wilgoć zacznie się skraplać pod sufitem, po drugiej stronie rolety. Bzdury piszesz. Rolety mam w świetle otworów okiennych, a od środka wyrównane styrodurem do ścian- ok 17 cm. O jakim mostku termicznym ty piszesz w swojej błogiej nieświadomości... Moje rolety też mają dodatkowy styropian w skrzynce, ale to już ma mniejsze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250145-cofni%C4%99cie-nadpro%C5%BCa-pod-rolety/#findComment-7726887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
