foratus 13.10.2019 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Witam. Buduję dom parterowy bez użytkowego poddasza (nieocieplone, będzie strych na lekkie rzeczy). W tym tygodniu wchodzą z dachówką. Dekarz namawia, by zamiast kominków wentylujacych to poddadze dać ze 2 okna poddaszowe- przy okazji będzie doświetlone. I tu pytanie -czy mógłby ktoś doradzić konkretny model okna? Zależy mi na sensownej cenie, ale nie chciałbym na tym zbytnio oszczędzać. Zastanawiam się nad modelem Optilight VB 78x140. Producent dał tako opis: "Dzięki zastosowaniu nawiewnika zapewniony został dopływ dodatkowej ilości powietrza do pomieszczenia przy szczelnie zamkniętym oknie. Wydajność nawiewnika w oknach typu OptiLight V wynosi do 20 m³/h (dla okien o szerokości 78 lub 114 cm i różnicy ciśnień 10 Pa). Okna o szerokości 78 cm i większej posiadają dwa otwory w listwie nawiewnika. Okna o szerokości 55 i 66 cm posiadają jeden otwór w listwie nawiewnika, a jego wydajność będzie odpowiednio mniejsza i wynosi 15 m³/h."Czy nie jest to za mało? Wiadomo, że okno można zawsze uchylić, ale niechcialbym mieć na głowie obowiązku zamykania w razie np. deszczu. Czy jest ktoś w stanie doradzić ew. inny model? Może zamiast drewnianych lepsze PCV? Przypomnę- poddasze nieuzytkowe, nieocieplone, nieogrzewane, pow. dachu ok. 330m2, pow. domu ok. 170m2. Wiązary, pełne deskowanie dachu. Widziałem już niejedno takie poddasze, gdzie deski pokryte były pleśnią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250148-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.10.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Okna na takim poddaszu to zbytek ale oczywiście mogą być. Wywietrznik w oknie to nawiew a nie wywiew. Do wentylowania tego poddasza niezbędne będą minimum 2 kominki wentylacyjne lub lub otwarta kalenica i wylot pod gąsiorami. Trzeba też zapewnić wlot powietrza na poddasze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250148-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-7728402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkretny 27.10.2019 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Witamdołączę się do tematu...buduje budynek gospodarczy ogrzewany, dach kopertowy o pow. 60m2 około 7,5x7,4m ,mam kalenice ale ma ona około 40cm.dach odeskowany , papa, i będzie dachowkaocieplę strop.chcę pozostawić otwory na szczycie ścian pod okapem, nad styropianem jako wloty powietrza na poddasze, zabezpieczyć je siatką aluminiową, ile tych otworów wykonać ? na wszystkich ścianach ? centralnie czy po bokach?czy przy takiej krótkiej kalenicy wylot będzie odpowiedni czy dorabiać kominki?czym przymocować siatkę , ma być na lataz góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250148-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-7730818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Dwa kominki, po jednym na trójkątnej połaci. Wlot może być na całej długości. Siatkę zatopić w tynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250148-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-7730827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
