Gość 30.10.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Prosze o pomoc! właśnie zalewamy fundamenty (za 10 min!!) i nie wiemy na jakiej głebokości ma byc wejście i wyjście z fundamentów dla pompy ciepła!!! I jaki ma byc przekrój otworów!!! Firma, której zlecimy zakładanie pompy akurat jest poza zasiegiem! Z góry dzięki za ratunek! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25017-b%C5%82agam-pomocy-rurki-w-fundam-do-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 30.10.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Traktuj moja podpowiedz bardzo ostroznie gdyz nie znam sie na PC: 1. Rurki do pompy ciepla sa podobnych wymiarow jak do podlogowki czyli pewnie 20-30 mm srednicy . 2. Najlepiej zrobic przejscia np z rurek kanalizacyjnych 50 mm i w przyszlosci je uszczelnic: glebokosc posadowienia rur w gruncie jest ok. 1.5 m i jesli masz piwnice to tego sie trzymaj jesli nie to np. zaraz nad lawami w scianie fundametowej 3. Musisz miec przynajmniej dwa takie otwory. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25017-b%C5%82agam-pomocy-rurki-w-fundam-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-450676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 30.10.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Srednice rurek moga byc wieksze niz 30 mm spotkalem PC z rurkami 35 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25017-b%C5%82agam-pomocy-rurki-w-fundam-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-450679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Traktuj moja podpowiedz bardzo ostroznie gdyz nie znam sie na PC: 1. Rurki do pompy ciepla sa podobnych wymiarow jak do podlogowki czyli pewnie 20-30 mm srednicy . 2. Najlepiej zrobic przejscia np z rurek kanalizacyjnych 50 mm i w przyszlosci je uszczelnic: glebokosc posadowienia rur w gruncie jest ok. 1.5 m i jesli masz piwnice to tego sie trzymaj jesli nie to np. zaraz nad lawami w scianie fundametowej 3. Musisz miec przynajmniej dwa takie otwory. Powodzenia Dzięki serdeczne za odpowiedź!! Właśnie przed sekundą udało mi się dodzwonić do firmy i gadali tak samo! Być może nie znasz się na PC, ale masz czuja! Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25017-b%C5%82agam-pomocy-rurki-w-fundam-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-450681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
