wojciechban 15.10.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Czy krawędzie cięte blachodachówek, należy zabezpieczać lakierem?Blachy cięte są po skosie i stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 15.10.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Dzień dobry.Krawędzie należy zabepieczyć lakierem ochronnym dostępnym w zaprawkach z pędzelkiem czy sprayu. Warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć o cięciu blach. Blachy stalowe ocynkowane (blachodachówki, blachy trapezowe) powinny być cięte nożycami ręcznymi lub tzw. niblerami (nożycami skokowymi).Tylko cięcie w ten sposób spowoduje, że krawędź cięta zostanie "zaciągnięta" warstwą cynku. Niedozwolone jest używanie szlifierek kątowych, przy których cięcie następuje w wysokiej temperaturze niszcząc krawędź ciętą, a wydobywające się iskry wypalają powłokę, co w konsekwencji doprowadzi do powstania ognisk korozji w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/#findComment-7726602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoska11719516914 12.11.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 A co w sytuacji kiedy blacha została właśnie w ten sposób docięta, boschem była po skosie cięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/#findComment-7736995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 12.11.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Niestety, ale najprawdopodobniej w tych miejscach pojawiła się już korozja, albo za chwilę ten problem zaistnieje. W sytuacji pojawienia się korozji, należałoby zdemontować uszkodzone arkusze, odciąć (o ile to możliwe) końcówki arkuszy (w tym przypadku już narzędziami do tego przeznaczonymi: nożycami, nibblerem) i zabezpieczyć lakierem krawędzie cięte. Jeśli nie ma możliwości odcięcia pordzewiałych części, to należałoby wyczyścić z rdzy arkusze i zamalować lakierem. Niestety, w miejscach gdzie była rdza, nie będzie już niestety warstwy cynkowej zabezpieczającej przed korozją, więc w tych miejscach blacha będzie podatna na rdzewienie. Należy częściej dokonywać przeglądów dachu. Blachodachówka REN, Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/#findComment-7737024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoska11719516914 13.11.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 W jakiej postaci są dostępne lakiery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/#findComment-7737310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 13.11.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Dostępne są w postaci farby zaprawkowej z pędzelkiem. Farba zaprawkowa Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250177-zabezpieczenie-kraw%C4%99dzi/#findComment-7737335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
