Dogadałem się :lol: z fachowcem ze sklepu w którym kupowałem sprzęt wpadnie pojutrze po 20.00 :o z pomocnikiem i mają skończyć do północy :D . Ze swej strony mam zmontować kocioł w całość porobić podłączenia wszelkich kabelków do sterownika, pomp, czujników, dać wyprowadzenia z zaworami odcinającymi zakończone gwintem, oni zrobią resztę tzn. zamontują pompy, mieszacze, przejście z miedzi w plastik i uruchomią sprzęcik wstawiając stosowną pieczątkę do gwarancji. Nikt inny nie chciał tego zrobić więc musiałem zaproponować fuchę po godzinach, która z lekkimi oporami :lol: została przyjęta.
Do Grześka : Viessman ma sterownik Vitotronic200 na 2 obiegi : kotła i mieszacza (piętro) z obiegu kotła wyłączony obieg podłogówki z własnym mieszaczem, na kondygnacjach Vitotrole300, czujki "wszelkiej" temperatury podłączone do Vitotronica - no i z osprzętu Viessmana to tyle - reszta moja własna inicjatywa :lol: . Jednym słowem kocioł można zmontować samemu. Z podłączeniem i uruchmieniem gorzej - pieczęć w gwarancji. Zdam raport jak tylko odpalę sprzęcik.
https://forum.murator.pl/topic/25018-samodzielny-monta%C5%BC-pieca/page/2/#findComment-452823
Kret postaraj się nie montować vitotrola 300 w pomieszczeniu odniesienia w którym masz mieszane ogrzewanie podłogowo- grzejnikowe. Vitotrol powinien "zbierać" temperaturę powietrza ogrzanego przez grzejniki , natomiast podłogowka powinna mieć zawory strefowe z własnymi sterownikami (czujnikami temperatury). Jeśli masz mieszacz innej firmy niż Vuiessmann'a to upewnij się czy masz wtyk systemowy nr 52, oraz wystarczającą ilośc wtyków do pomp nr 20. Sprawdź czy masz czujnik np. przylgowy do pomiaru temperatury wody grzewczej za mieszaczem, musi to być czujnik viessmann'owski, zamontuj też czujnik pogodowy na zewnątrz domu na stronie północnej, ewentualnie wschodniej około 2.5 m nad ziemią a kabelek (dwużyłowy, linka 0.5 mm) doprowadź do kotłowni.Jeśli masz mieszacz 4 drogowy, pamiętaj o zamontowaniu dodatkowego naczynia przeponowego do c.o. na obiegu kotłowym, bo drugie montujesz na obiegu grzewczym. Zapytaj Instalatora czy przypadkiem nie powinieneś zamontować sprzęgła hydraulicznego i odsprzęgnąć obiegi grzewcze od obiegu kotła ( instalator powinien policzyć moce obiegów, przepływy medium, i sprawdzić dobór pomp).
Ponieważ sam robiłeś instalację, wymaga ona gruntownego sprawdzenia, przeliczenia przed zabraniem się do montażu kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/25018-samodzielny-monta%C5%BC-pieca/page/2/#findComment-453133
Niestety :( "wielkiego dnia" nie było (jeszcze) - Pan "fachowiec" nie miał odpowiednich kształtek z kwasówki do podłączenia spalin i nie zrobił nic bo i tak by nie skończył. Sprawa została przesunięta o kilka dni jak dojadą odpowiednie kształtki. :(
https://forum.murator.pl/topic/25018-samodzielny-monta%C5%BC-pieca/page/2/#findComment-456072
Kret wydaje mi się, że fachowiec coś ściemnia. Przecież do przyłącza kocioł stojący - trójnik w kominie nie ma raczej nietypowych kształtek. To zregóły kolana i rura.
https://forum.murator.pl/topic/25018-samodzielny-monta%C5%BC-pieca/page/2/#findComment-456111
Wczoraj zostało ukończone dzieło :lol: . Po 24 godzinnej próbie ciśnieniowej szczelności fachowiec dokonał pierwszego uruchomienia. Wszystko działa OK. Ciekły tylko połączenia "na pakuły" wykonane przez gościa przy pompach - naprawił to natychmiast. Utrzymało mnie to w jeszcze większym przekonaniu, że żadne połączenie skręcane nie jest godne zaufania. Hepworth wytrzymał próbę z dwukrotnym niź robocze ciśnieniem. Piecyk grzeje a co najważniejsze mam nad nim taką kontrolę, jaką chciałem. Wydatek na dodatkową elektronikę w pełni uzasadniony, a ile radości :lol: . Dodam dla ciekawości iż "fachowcy" unikają jak ognia kabelków :D - gościu bał się cokolwiek połączyć. Tak więc kabelki i programowanie robota moja - pompy i miedź "fachowca". Po całym zajściu mogę natomiast w 100% powiedzieć że złożenie kotła można wykonać samemu - fachowcy niech tylko podłączą się poprzez pompy do wyprowadzeń. Nic trudnego a ile zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/25018-samodzielny-monta%C5%BC-pieca/page/2/#findComment-464338
