andyvdm 15.10.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Witajcie Chciałbym ocieplić na zimę poddasze. Wygląda ono w ten sposób https://i.ibb.co/h86Q2j2/IMG-20191015-120434.jpg Zastanawiam się czy wystarczy jedna warstwą wełny 15 cm na drewnianym stelażu czy raczej zainwestować w haczyki i profile i zrobić warstwę podwójna? I rozumiem, że nie muszę zostawiać tego kilkucentymetrowego odstępu między wełna ? Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250181-izolacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.10.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 Witam Proponuje układ dwuwarstwowy gdyż drewno przewodzi 4-6 razy bardziej ciepło niż wełna mineralna. Stąd ułożenie izolacji wyłącznie między krokwiami spowoduje że krokwie będą liniowymi mostkami termicznymi. Jeżeli chodzi o kwestie zastosowania szczeliny między wełną a membraną to wszystko zalezy od tego czy membrana którą masz ułożoną na dachu jest o wysokiej paroprzepuszczalności. Jeżeli tak to nie trzeba szczeliny stosować. Jeżeli nie, to wówczas konieczne będzie zastosowanie szczeliny wentylowanej grubości 3-6cm. Jako materiał termoizolacyjny proponuję użycie wełny TOPROCK Super w rolce i Superrock w płytach o łącznej grubości izolacji ok 25cm. Wówczas uzyskasz parametry przegrody energooszczednej http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-superhttp://www.rockwool.pl/produkty/superrock Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250181-izolacja-poddasza/#findComment-7728845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
