Krzysiek871922 16.10.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Witam was.Mam problem a zarazem pytanie do znawców tematuPotrzebuje poszerzyć i podnieść otwór na drzwi wejściowe i to nawet nie w domu tylko murowanym wiatrolapie.Przejdźmy do konkretów obecnie są drzwi 80 tki a chce wstawić 90, potrzebuję poszerzyć otwór po 6 cm z każdej strony i od góry o 5 cm bo jest 205 a drziw nowe maja 207 cm.Moje pytanie jak wykonać nadproze oraz z czego (ceownik?,jaki?) nie mam pojęcia jakie jest obecnie na pewno z cegieł wykonane.Wiatrołap jest przyklejony do domu zrobiony z cegły max 19 cme na nim jest strop który pełnił rolę dachu w tej chwili jest zrobiony jednospadowy dach na nim. Od strony owych drzwi strop wypuszczony jest 80 cm a między drzwiami a domem jest jakieś 70 cm ściany potem drzwi nad którymi jest jeden rząd cegły, jak mocne zrobić w tym nadproze? Prosze o pomoc i dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250197-nadproze-nad-drzwiami-wej%C5%9Bciowymi-poszerzenie-otworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.10.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 NIe wiem czy dobrze rozumiem że nie masz za wiele miejsca na nowe nadproże? Jedna cegła to 6-7cm czy wg Ciebie ta cegła to pustka maks o wuskosci kolo 20 cm? Nadproże możesz podeprzeć np dwoma kątownikami po obu stornach ale kątowniki dobierz gorąco-walcowane np.80x80x8 - i skręć je ze sobą śrubami co 40-50 cm. Na drzwiach wyjdzie ze 3-4 śruby. A nie bierzesz pod uwagę montażu drzwi poza licem ściany w ociepleniu. Nie muislbyś poszerzać otworu, a jak już to kosmetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250197-nadproze-nad-drzwiami-wej%C5%9Bciowymi-poszerzenie-otworu/#findComment-7727097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek871922 16.10.2019 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Na nadproze mam chyba miejsce nad drzwiami jest jeden rząd cegieł na 20 cm plus 5 centymetrowa cegła dziurawka. Grubość ściany ma 20 centymetrów. Wiatrołap jest odbudowany do domu czyli ma trzy ściany na ścianach jest strop, kiedyś pełnił rolę dachu teraz jest nad nim dach z blachy. Wymiary dobudowki to 4 m x 1.5 m i tam gdzie jest 1.5 są drzwi 80 a mam 90 zamiar wstawić i najbardziej się interesuje jak wykonać nadproze by otwór powiększyć w górę o 5 centymetrów i w boli o 12 centymetrów. Mam celowniki 80x40 x4 130 centymetrów ZG i myślałem żeby je zatopić oraz czy muszę czymś popierać strop. Wysyłam linki do zdjęcia jak to wygląda. Drzwi stare są nadal zamontowane proszę o poradę.https://ibb.co/nb4tyFkhttps://ibb.co/vXkM0gkhttps://ibb.co/WkYzZY5https://ibb.co/WkYzZY5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250197-nadproze-nad-drzwiami-wej%C5%9Bciowymi-poszerzenie-otworu/#findComment-7727128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
