ewa 16.10.2003 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Ja widziałąm bidety z klapą - ktoś chyba mnie usłyszał jak mówiłam, że to jakoś tak nieładnie wygląda I to były chyba w OBI. Z wężykiem będziemy walczyć w przyszłym roku jak już dobrniemy do etapu wykończeniowego łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-171380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczur 16.10.2003 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Sprawdziłem wczoraj moją baterię. Reduktora brak. Jest normalny, najzwyklejszy wężyk.Jurg, jeśli jest umywalka to nie ma sensu montowanie reduktora, bateria z umywalką załatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-171422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 16.10.2003 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Sprawdziłem wczoraj moją baterię. Reduktora brak. Jest normalny, najzwyklejszy wężyk. Jurg, jeśli jest umywalka to nie ma sensu montowanie reduktora, bateria z umywalką załatwia sprawę. Dobra, niewazne. Zapytam kumpla który w kiblu ma takie ustrojstwo, więc mi wytłumaczy jak to działa u niego. Ciekawe, ze wcześniej mnie ten problem nie zainteresował. Moze dlatego żem jest chłop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-171636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 25.01.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Zamiast Bidetty można zainstalować słuchawkę "fryzjerską". Widziałem takie w marketach budowlanych. Piękne nie są, ale dobrze działają. A i obaw o ciśnienie w wężyku nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-221256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 25.01.2004 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 u mnie dziala bateria fryzjerska bez problemu, od 60 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-221320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 26.01.2004 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Ale ta fryzjerska działa razem z umywalką?Jeśli tak to problemu nie ma - jest problem jak jest sama słuchawka.My sprawę łazienki odłożyliśmy na koniec roku - może do tego czasu znajdziemy jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-221555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 26.01.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 obok kibelka mam mala, normalna baterie ze sluchawka, taka jak daje sie pod prysznic, nie kapie itp... idealne rozwiazanie dla malych lazienek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-222064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 27.01.2004 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 To by było super. O to właśnie mi chodzi. Zapytam za kilka miesięcy jak się sprawuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-222504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 19.06.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Ponieważ w mojej nowej łazience nie mam miejsca na bidet chciałabym zainstalować bidettę ( np. firmy Oras), ale tu pojawia się problem. Umywalkę mam daleko od kibelka więc bidetta nie może być tak podłączona. Widziałam rozwiązanie z baterią podtynkową natryskową ( termostatyczna nie wchodzi w grę ze względu na cenę) ale gdzieś przeczytałam że wężyk podłączeniowy od bidetty może nie wytrzymać ciśnienia. Proszę poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2524580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 19.06.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 trochę nie orientuję się o czym mówisz - bidetta to taka słuchawka prysznicowa do używania przy WC czy specjalna deska nakładaną na normalną muszlę??? Ja nie chciałam specjalnych ustrojstw i zrobiliśmy dodatkowe podłączenie na prysznic przy kompakcie. Baterię, żeby nie była za bardzo wystająca wybraliśmy podtynkową, taka z mieszaczem, a do wyjścia podłączymy normalny wąż ze słuchawką, ktora "puszcza" wode po naciśnięciu - ona jest chyba przeznaczona do czegoś takiego. JAk się to sprawdzi zobaczmy, jak poczekasz ze dwa tygodnie to napiszę... Wydaje mi się że zwykły wąż prysznicowy powinien to wytrzymać, zresztą strasznie dużego ciśnienia wody też nie przewidujemy w tym urządzeniu - delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2524698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 19.06.2008 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Już raz o tym pisałam: Mój pomysł autorski, czyli skrzyżowanie bidetu, prysznica i bidetty. http://foto.onet.pl/upload/40/12/_624911_n.jpg Rączka od bidetty, mieszacz w ścianie i normalny sedes podwieszany. Do umywalki kawałek (naprzeciwko sedesu), więc normalna bidetta odpadała. Wszyscy znajomi, którzy widzieli to "cóś" są zachwyceni. Aha, wąż zwykły prysznicowy, już 4 lata się wszystko sprawuje i wytrzymuje każde ciśnienie. Nie wiem, skąd ta wątpliwość, że nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2524749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 19.06.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Wielkie dzięki za odpowiedź. Wlaśnie czegoś takiego szukalam. Cieszę się, że te pękające węże to jednak nieprawda, ktoś tu straszyl czymś takim na forum. Łazienka jest planowana na początek lipca. Kafelki już kupione (fashion coral Paradyża) jeszcze tylko nękaŁa mnie kwestia bidetty, gdyż bardzo mi się te rozwiązanie podoba. Oprócz miejsca jakoś nie mam przekonania do drugiego "kibelka" w Łazience. Jeszcze raz dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2524821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 19.06.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Każdy wężyk może pęknąć - na szczęście bardzo rzadko no i po to są zaworki. Mnie jeden jedyny raz w życiu strzelił taki od spłuczki WC, ale bez tragedii - zworek zakręciłam, podłogę wytarłam.Jak pech to i rura w ścianie też pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2525396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nilfina 19.06.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Już raz o tym pisałam: Mój pomysł autorski, czyli skrzyżowanie bidetu, prysznica i bidetty. http://foto.onet.pl/upload/40/12/_624911_n.jpg Rączka od bidetty, mieszacz w ścianie i normalny sedes podwieszany. Do umywalki kawałek (naprzeciwko sedesu), więc normalna bidetta odpadała. Wszyscy znajomi, którzy widzieli to "cóś" są zachwyceni. Aha, wąż zwykły prysznicowy, już 4 lata się wszystko sprawuje i wytrzymuje każde ciśnienie. Nie wiem, skąd ta wątpliwość, że nie wytrzyma. anna99 - bardzo prosze, czy moglabys pokazac gdzie pisalas juz o tym swoim rozwiazaniu z bidetta? Jestem tym bardzo zainteresowana, a masz tyle postow na koncie ze ciezko mi przekopac. Albo jesli nie ma tego na forum, to jakos przyblizyc realizacje tego przedsiewziecia? Zamierzam niedlugo w nowym mieszkaniu zrobic podwieszany kibelek na Gebericie i BARDZO chcialabym miec bidette (jedyne jak dla mnie rozwiazanie w lazience 4m2 z wanna). Jakbys pamietala orientacyjnie koszt calej zabawy - to jeszcze lepiej. Wiem ze sama sluchawka kosztuje ok 120zl. Z gory bardzo dziekuje jesli znajdziesz na to chwile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2525651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 20.06.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Wielkie dzięki za odpowiedź. Wlaśnie czegoś takiego szukalam. Cieszę się, że te pękające węże to jednak nieprawda, ktoś tu straszyl czymś takim na forum. Łazienka jest planowana na początek lipca. Kafelki już kupione (fashion coral Paradyża) jeszcze tylko nękaŁa mnie kwestia bidetty, gdyż bardzo mi się te rozwiązanie podoba. Oprócz miejsca jakoś nie mam przekonania do drugiego "kibelka" w Łazience. Jeszcze raz dziękuję za poradę. Moment, moment...też mamy takie rozwiązanie, zbudowane na bateriach LaTorre. Potrzeba do tego: zaworu podtynkowego (mieszacza), przyłącza kątowego oraz węża i rączki Oras Bidetta (do kupienia osobno, bez towarzyszącej jej zwykle baterii). Tylko takie rozwiązanie (zawór podtynkowy) gwarantuje, że wąż nie będzie się rozszczelniał. Przy czym trzeba pamiętać, aby zawsze zamykać zawór (mieszacz) - bo takie węże nie wytrzymują po prostu działającego stale ciśnienia instalacji. Okresowe użytkowanie pod ciśnieniem im nie szkodzi. Ot co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2526111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 30.06.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Łazienka jest planowana na początek lipca. Kafelki już kupione (fashion coral Paradyża) czy masz moze zrobione jakies wizualizacje/szkice z tymi plytkami? tez mi sie podobaja ale potrzebuje inspiracji na zrobienie lazienki. pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2542311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nania 05.07.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Już raz o tym pisałam: Mój pomysł autorski, czyli skrzyżowanie bidetu, prysznica i bidetty. http://foto.onet.pl/upload/40/12/_624911_n.jpg Rączka od bidetty, mieszacz w ścianie i normalny sedes podwieszany. Do umywalki kawałek (naprzeciwko sedesu), więc normalna bidetta odpadała. Wszyscy znajomi, którzy widzieli to "cóś" są zachwyceni. Aha, wąż zwykły prysznicowy, już 4 lata się wszystko sprawuje i wytrzymuje każde ciśnienie. Nie wiem, skąd ta wątpliwość, że nie wytrzyma. anna99 - bardzo prosze, czy moglabys pokazac gdzie pisalas juz o tym swoim rozwiazaniu z bidetta? Jestem tym bardzo zainteresowana, a masz tyle postow na koncie ze ciezko mi przekopac. Albo jesli nie ma tego na forum, to jakos przyblizyc realizacje tego przedsiewziecia? Z gory bardzo dziekuje jesli znajdziesz na to chwile. Ja też podpinam się pod tą prośbe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2551649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altus_pl 23.07.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Z konieczności będę chciał zainstalować do takiej bidetty zawór trójdrożny mieszający, ale nie podtynkowy (szkoda kuć teraz kafelki). Może wie ktoś gdzie można niedrogo taki kupić? Widziałem taki termostatyczny Honeywell na Allegro za 133zł, ale czy naprawdę nie ma tańszych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2584303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość It**** 30.07.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 ja kupiłam na allegro taką rączkę bidetową, firmy Delvac (są 3 rodzaje) http://www.delvac.de/neu/produktbilder/p1_23272_05_017/1_23272_05_017_thumb_72dpi.jpg koszt około 60 zł; podłączę ją w okolicy wc do zwykłej baterii prysznicowej (wg sprzedawcy można); próba wypadła pomyślnie, zobaczymy jak będzie się sprawowała na co dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2595440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altus_pl 30.07.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 podłączę ją w okolicy wc do zwykłej baterii prysznicowej (wg sprzedawcy można); Aha, faktycznie, też można. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2502-bidetta-bateria-baterie-do-podmywania/page/2/#findComment-2595656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
