Sunao,
:) fuckt- daszek fajny ...ale i tarasik niczego sobie .... ;-)
stukpuk,
nie rob zadnego tarasu i nie sluchaj "zadowolonych" posiadaczy takowych -"to nic ze cieknie i co 4 lata musze go latac ale i tak go kocham ;-) a w ogole to idealne miejsce do wietrzenia pierzynki czy suszenia bielizny ...."
A tak na marginesie - lepszy do suszenia i wietrzenia bedzie zadaszony taras.
I z drugiej strony - milo wyjsc na taras zaprzecza "powieszeniu prania" - bo co ..za przeproszeniem bedziesz wsrod suszacych sie gaci i skarpet "pieknych okolicznosci przyrody" doswiadczal ???
Jak zacznie cieknac - A ZACZNIE !bedziecie przeklinac ten tarasik i tych co Was do niego namowili.
(Y)
Yoric, lubisz szydzić, ale nie wszyscy mają takie same priorytety, ciekawe czy np widok potężnego dachu garażu pod oknem jest dla ciebie taki atrakcyjny, poza tym bez przesady z tymi gaciami, jak pranie to nie op...alanie :wink:To, że cieknie taras spieprzony przed laty, nie oznacza że w końcu nie da się go zrobić porządnie i na to zwracam uwagę. Każdy głos na forum się przyda, najmilej widziane są własne doświadczenia a nie przypuszczenia, poza tym i tak każdy na końcu zostaje z pytaniem sam i sam musi zdecydować co woli.
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-1623925
  • Odpowiedzi 81
bratki i Yoric
Przy tego rodzaju tematach zawsze najlepiej zorientowane są osoby, które nie miały do czynienia z tym o czym mówią i to śmiem twierdzić jest właśnie reguła :lol:
Mam taras nie na garażu, ale piętro wyżej niż kuchnię. Już praktycznie nie korzystam, a nie mam żadnej alternatywy (to blok nie domek). Z przeciekaniem swoje też odrobiłam.
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-1624241
Jest to kosztowne do wykonania, ale też bardzo efektowne. Co do wykorzystania to bardziej zależy od Ciebie i innych domowników i waszych przyzwyczajeń. Jeżeli czujesz potrzebę posiedzenia na balkonie w pewnej wysokości nad działką - to rób. Pamiętaj iż to Ty i Twoja rodzina tam będzie mieszkać i to Wam ma odpowiadać a nie architektom, doradcom czy znajomym lub innym forumowiczom. Postawiłem wiele domków i wiem iż wszystko w tym wypadku zależy od inwestora. jeżeli ma koncepcje jak użytkować taką powierzchnię to nie widzę problemu. W kilku wypadkach taki taras był przez nas przerabiany na taras zielony z aluminiową zabudową składaną na lato - zimą oranżeria - latem zielony taras z trawą u stóp :)
Masz całkowita rację, koszty kosztami, ale najlepiej będzie jak zrobię zebranie rodzinne na najwyzszym szczeblu. Inaczej będe patrzył na dach nad garażem :o :o :o :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-1625441
  • 9 months później...
Witam, nad garażem mam taras o powierzchni ok 18m kw. Na wiosnę będziemy go uszczelniac i kłaśc płytki. Już w trakcie zimy daje się zauważyc jak trudno jest prawidłowo zabezpieczyc taki taras przed wodą opadową (zabezpieczaliśmy na razie tylko foliami ale mimo wielkich starań i tak przeciekało). Mam więc prośbę do wszystkich, którzy posiadają taras nad pomieszczeniem mieszkalnym lub garażem aby podzielili się ze mną wskazówkami jak prawidłowo zabezpieczyc taraz przed położeniem płytek aby nie lało się do środka. :oops: Wiem że to ciężki temat bo tego rodzaju rozwiązania bywają kłopotliwe ale może akurat ktoś przerabiał ten problem :D Słyszałam że wykorzystuje sie folie kubełkową ... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2224697
odpowiedzi na forum nie wystarczą.
mój szwagier też oszczędzał i robił uszczelnienie pod podpowiedzi. Robił 3 razy. bo dopiero za 3 razem zlecił opracowanie projektu fachowcom.
I wreszcie mu nie cieknie.
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2224738
sposób na wieki wieków amen to mata z włókna szklanego przyklejona żywicą epoksydową do betonu, na to plytki też na kleju epoksydowym.
Sposób drogi ale bardzo profesjonalny :)
Zajrzyj na stronę firmy Sika - mają jakiś fajny system.
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2224741
sposób na wieki wieków amen ...
a jak będzie trzęsienie ziemi?
Dom w gruzach.... teściowa uwięziona w piwnicy...złamanie otwarte nogi i do przeciakjący taras. Taka mieszanka może wywołać ostrą depresję :D :D
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2225234
polecam system Mapei
na początek - mapelastic
Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonów, tarasów, basenów i zbiorników wodnych.
Wykonywanie hydroizolacji przed montażem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, na powierzchniach betonowych narażonych również na powstawanie rys. Do pokrywania rys i pęknięć. Wodoszczelna izolacja piwnic i kanałów. Zaprawę można nanosić w dwóch warstwach (gr. jednej warstwy maks. 2mm). Na powierzchniach poziomych oraz na powierzchniach z mikrorysami zaleca się zatopienie w Mapelastic siatki z włókna szklanego. Nanoszenie szpachlą.
Dane techniczne: Temperatura przerabiania.: +8oC do +35oC Odporność na temp.:+80oC Czas twardnienia: ok. 60 min. przy temp. +20oC; ROZSZERZALNOŚĆ: 20%; ZUŻYCIE: 1,7 kg/m2 na mm warstwy; OPAKOWANIE: zestaw 32 kg (A+B=24kg+8kg)
+ dodatkowo- tak jak widać w opisie siatka z włókna szklanego (taka jak do docieplenia budynku)
+ wszystkie połaczenia powierzchni pionowych z poziomymi - specjalna taśma w tym wypadku ecoband
+ płytki przyklejone na klej elastyczny metodą kombinowaną (smarujemy i płytki i podłoże) ADESILEX P9
Elastyczna zaprawa klejowa na bazie cementowej o wysokiej przyczepności, do klejenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej bez efektu osuwania się płytek.
Zakres zastosowania: Służy do klejenia płytek na zewnątrz i wewnątrz budynków do płytek ceramicznych i mozaiki szklanej, na podłogi, ściany i sufity, na podłoża tradycyjne (tynki i posadzki cementowe, ogrzewanie podłogowe, ściany z bloczków i płyty gipsowo-kartonowej, tynki gipsowe itp.); o ile są mocne, czyste i stabilne. Nadaje się do montażu płytek o formacie do 900 cm2, a także do mocowania punktowego materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna lub szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itd. Powierzchnie gipsowe lub chłonne zagruntować wcześniej Primer G, Mapeprim SP lub Primer S.Dane techniczne: PROPORCJE MIESZANIA: 30-32 części wody na 100 części Adesilex P9 (wagowo). DOPUSZCZALNY OKRES UŻYTKOWANIA: 8 godz. CZAS SCHNIĘCIA OTWARTEGO: ok. 30 min. OKRES KORYGOWALNOŚCI: ok. 60 min. SPOINOWANIE: ściany: 4-8 godz.; podłogi 24 godz. OBCIĄŻENIE PRZEZ CHODZENIE: po 24 godz. PEŁNE OBCIĄŻENIE: po 14 dniach. ELASTYCZNOŚĆ: dobra. KOLORY: szary i biały. NANOSZENIE: szpachla nr 4, 5 lub 6. PRZECHOWYWANIE: 12 miesięcy. ZUŻYCIE: 2-5 kg.m2. OPAKOWANIA: worki 25kg, kartony 4z5 kg.
+ elastyczna fuga ULTRACOLOR 2-20 MM
+ silikon na wszystkie łaczenia powierzchni pionowych z poziomymi
+ płytki..... :)
+ dodatkowo na brzeg tarsu LISTWA OKAPOWA firmy WIM
http://www.wim-chb.pl/index.php?go=17#6
Zapewnia delikatne i oryginalne wykończe- nia krawędzi tarasów, balkonów i parape- tów. Szybko odprowadza wodę.
na ten system firma udziela 10 letniej gwarancji pod warunkiem-oczywiście, że zrobi sie to prawidłowo
jeśli taras ma więcej jak 16 m2 zalecana jest również dylatacja
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2225776
Z przeciekaniem tarasów nie ma problemów, papa termozgrzewalna i po sprawie. Problem jest poważny z odprowadzeniem skroplin, które zawsze dostaną się pod płytki. Brak tego odprowadzenia skroplin skutkuje odparzeniem płytek. Bardzo ważną sprawą jest powierzchnia stropu betonowego (jej gładkość i odpowiednie spadki) a dalej ewentualne ocieplenie i systemowe wykończenie, o którym szanowni przedmówcy wspominali. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-2225806
  • 8 months później...
  • 7 months później...
  • 3 years później...
Mam taras nad garażem nieogrzewanym. Biorę się właśnie za izolację tego potwora (tarasu) :) chciałbym się poradzić fachowców.
W planie mam położenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany, póżniej chciałbym położyć styrodur50mm (nie jestem pewny czy jest konieczny skoro nie ogrzewam garażu) , później folie nie przepuszczającą wilgoci, na folie warstwa dociskowa ze spadkiem 2% zrobiona z kleju mrozoodpornego do płytek (warstwa koło 7/8 cm), no i na koniec płytki z fugą elastyczną.
Odpływ deszczówki planuje zrobić za pomocą odpływu liniowego przy jednej ze ścian, do którego woda będzie spływała po płytkach dzięki spadkowi 2%.
Czy coś takiego wystarczy by woda nie ciekła po ścianach do garażu ? nie chciałbym zagrzybić garażu a jestem w teamcie zielony.
Będę wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-5518310
osobiście jeżeli mogę to odradzam układanie płytek, może inny materiał, np kompozyt?
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-5530698
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
