czemu kompozyt akurat ?
i czemu odradzasz płytki ?
czy trzeba dawać styropian na tarasie na podłoge ? garaż mam nieogrzewany a na ścianie łączącej garaż z domem położony styropian normalnie elewacyjny wewnątrz garażu
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/5/#findComment-5537585
  • Odpowiedzi 81
Rozumuje pan prawidłowo ,ale nie do końca,na betonowy dach garażu kładziemy izolację :styropian 50mm, folia ,,,Warstwę Elastyczną" Mapei wylewamy na siatkę z włókna szklanego , grubość nakładanej warstwy -2-3mm ,po wyschnięciu warstwy elastycznej ,nakładamy klej Mapei jest mrozo i termo odporny, na to do tego kleić płytki z gresu lub klinkieru z wyłożeniem zewnętrznego obrysu garażu kształtka wywiniętą w dół z taką samą płytką cokołową pod wywinięciem.Używać tylko fugi Mapeii jest elastyczna i termo odporna .Przy połączeniach ze ścianami używać silikonu .Należy kontrolować spływ wody by nie podciekała pod kształtki.Jeśli garaż jest nie ogrzewany wystarczy 50mm styropianu ,ale jest konieczny. Zestawy Mapei są dostępne w składach budowlanych,jako komplety do tarasów ale bez fugi.Położenie warstwy elastycznej ,uszczelniającej Mapei jest konieczne ,zabezpiecza to przed pękaniem podkładu pod płytki ,pamiętać koniecznie by wszystkie warstwy były wywinięte przy ścianach..PHU HELSTA Cz.Podarewski
https://forum.murator.pl/topic/25020-taras-nad-gara%C5%BCem/page/5/#findComment-5541221
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
