Jak wiadomo lepiej zapobiegać błędom niż je naprawiać, zwłaszcza w przypadku systemu grzewczego w budynku. Błędy popełnione na etapie projektowania instalacji grzewczej mogą prowadzić do dodatkowych, niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych, zwiększonych wydatków na ogrzewanie, a także skutkować dyskomfortem cieplnym w pomieszczeniach domu.
Jakie są najczęstsze błędy przy projektowaniu instalacji grzewczej i jak im zapobiec? Dzisiaj polecam materiał o:
- Projekcie instalacji grzewczej „na oko”
- Zbyt małej mocy kotła lub pompy ciepła
- Za dużej mocy urządzeń grzewczych
- Innych błędach instalacyjnych i nie tylko......
Szczegóły na firmowym blogu TUTAJ
Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Pozdrawiam!
Wydaje mi sie błedy przy projektowaniu dotycza projektantów, co maja do tego błedy instalacyjne tego nie wiem.
Skoro jestesmy przy projektowaniu to najczestszymi błedami są:
1) brak rzetelnych i dokladnych obliczen OZC ktore sa podstawą do projektowania instalacji grzewczej
2) niedokladne lub błedne obliczenia grzejników podłogowych i konwektorowych
3) błedne (zbyt małe ) srednice rur zasilających rozdzielacze
4) stosowanie stref brzegowych (to akurat moze nie bład ale zbedne zageszczanie) czyli naciaganie inwestora na niepotrzebne wydatki.
5) przyjecie (obliczenie?) zbyt wysokiej Tz co wynika z bezmyslnego stosowania programów wspomagajacych projektowanie i brak weryfikacji otrzymanych wyników
6) zbyt mała lub zbyt duza moc wynika z pkt 1
7) błedy w projektowaniu kotłowni a w szczgolnosci gdy mamy dwie Tz (podłogówka i grzejniki) dotyczy to tówniez kotłowni z kotłem stałopalnym i buforem
8) brak lub szczatkowe informacje dotyczące automatyki i regulacji temperatury (w szczegolnosci sterowania strefowego temperatury)
Sadze ze dyskusja nad błedami projektantów i tak nie ma sensu bo cóz moze zrobic zwykły inwestor. Musi on przyjac ze projekt instalacji grzewczej jest tylko po to aby uzyskac PNB i zwykle nie jest to projekt ogrzewania podłogowego, ktory i tak pasuje zamówic indywidualnie. Zlecanie sie na doswiadczenie instalatorów którzy projektantami nie są czesto prowadzi do kolejnych błedów czego wyrazem są liczne nieparlamentarne słowa pod ich adresem.
Podobnie ma sie rzecz z projektami WM, gdzie niektórzy projektanci zatrzymali sie na rurach sztywnych spiro i trojnikach.
Oczywiście, inwestor nie jest w stanie zapobiec błędom na etapie projektowania. Warto jednak by o nich wiedział i w razie czego mógł wyciągnąć wnioski. Pompa ciepła to nie jest tania sprawa, ale to też jest inwestycja na lata, dlatego jak się w coś inwestuje, to lepiej wiedzieć w co się wchodzi
A skad inwestor ma wiedziec jakie błedy popełnił projektant? jakby wiedział i na tym sie znał to by sam sobie zaprojektował i nie musiał by nikomu zlecac.
Aby zweryfikowac prace projektanta trzeba miec dosc obszerną wiedze o tej dziedzinie. Sadze ze takiej weryfikacji mogli by dokonywac inni bardziej doswiadczeni projektanci.
Wracajac do kosztów pompy to aby zapobiec błedom w jej doborze warto miec dokladne OZC, kalkulatory typu cieplowlasciwe czy firmowe mogą jedyn ie ukierunkowac, okreslic zakres mocy. Zaden projekt do tego potrzebny nie jest, a kazdy projekt powinien byc oparty na OZC.
Oczywiście, masz rację! Właśnie dlatego angażujemy się w różne kampanie, takie jak na przykład Dom bez rachunków, żeby zwiększać świadomość u inwestorów. Jak zastanawiasz się nad projektem, to możesz poprosić o wycenę więcej niż jednej firmy, a takie wyceny zazwyczaj są za darmo. Świadomy inwestor może zadać pytania, zgłębić wiedzę itd. i tym samy ma mniejszą szansę, że zostanie oszukany. Nigdy nie będzie tak wyspecjalizowany jak sam projektant, to jasne. Mimo wszystko, z pewnych pułapek lepiej sobie zdawać sprawę ;)
