Tomek W 30.03.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 nie musisz nic układac ani na żelbet ani pod osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/page/2/#findComment-7791216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamNysa 30.03.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Podepnę się pod temat Chciałbym wykonać sufit podwieszany i zastanawiam się nad dociepleniem stropodachu wełną od wewnątrz. Pytanie czy nie będzie skraplać się woda na styku stropodachu i wełny. Czy położenie w kolejności wełny, foli paroszczelnej i płyt GK jest prawidłowe? Dom z lat 70, typowa kostka, obecna konstrukcja dachu to papa, szlichta, szlaka, strop i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/page/2/#findComment-7791217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablikos 06.04.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) Szukam pomysłu na ocieplenie stropu betonowego na nieużytkowym poddaszu i znalazłem taką ofertę https://platformaizolacji.pl/content/15-kiermasz-welny-mineralnej Cena bardzo obiecująca, tylko nie wiem jak wygląda taka wełna po demontażu i czy warto się w to pchać. Taka wełna nadaje się by położyć na niej bezpośrednio płyty OSB? Kupiłbym zwykłą wełnę w rolce, ale nie chce mi się bawić w robienie podłogi, a styropian wychodzi o wiele drożej. EDIT: dzwoniłem i sam sprzedawca nie poleca więc muszę coś innego szukać Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez Pablikos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/page/2/#findComment-7793637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.04.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Podepnę się pod temat Chciałbym wykonać sufit podwieszany i zastanawiam się nad dociepleniem stropodachu wełną od wewnątrz. Pytanie czy nie będzie skraplać się woda na styku stropodachu i wełny. Czy położenie w kolejności wełny, foli paroszczelnej i płyt GK jest prawidłowe? Dom z lat 70, typowa kostka, obecna konstrukcja dachu to papa, szlichta, szlaka, strop i tynk. Nie jest to dobry pomysł. Strop będzie znajdował się w zimnej strefie temperatur. 100% szczelności nie uzyskasz przy zastosowaniu paroizolacji więc zawsze jakaś część pary wodnej przeniknie, i tu zaczyna się problem nbo jak para wodna dotrze do zimnego stropu to nastapi wykroplenie w przyszłosci zagrzybienie. Kostki izoluje się od strony zimnej czyli od zewnątrz. Od wewnątrz jest to bardzo problematyczne i szczerze mówiąc odradzałbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/page/2/#findComment-7797320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
