SeventhSon 16.10.2019 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Witam, Poniżej kilka pytań odnośnie okien, opcji montażu oraz kilku innych kwestii. Krótkie info od sprzedawcy: Team Balance MD jest oparty na systemie 7 komorowym : Veka Softline 82 md - Team Balance MD (nazwa wewnętrzna). Wyposażone w wszystko co powinno mieć okno - 7 komorowy system zabudowy. Gruba stal w profilu (waga przy każdej pozycji). Szklenie 4/18/4/18/4 Ug-0.5 z ciepłą ramką, listwa montażowa, klamka roto line secustik itd. Produkt w pełni certyfikowany. Okna w ilości 18 sztuk wymiary raczej standard (1460 x 1400, 870 x 1400,1560 x 2200) Przedstawiono mi kilka opcji montażu do wyboru: Teraz kilka pytań: • Co sądzicie o parametrach okien i o samej marce? • Którą opcje montażu polecacie? Sprzedawca sugeruje jako jako minimum opcje nr 2. • Zastanawiam się nad ukrytymi zawiasami – poza walorami estetycznymi ponoć stabilniejsze oraz nie wymagają tak częstej regulacji • Czy przy oknach balkonowych warto dołożyć do poszerzeń czy też podmurówka będzie jak najbardziej ok - Okna balkonowe 5 sztuk (wymiary 1560 x 2200) Z góry bardzo dziękuje za udzieloną pomoc oraz informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250218-okna-monta%C5%BC-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 17.10.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Kolego, tylko opcja 3 lub wyżej. Polecam 3. Ukryte zawiasy są ok - jedyny mankament - okna otwierają się tylko na 90 stopni. Ja pracują wyłącznie na ciepłych poszerzeniach. Czy systemowe, czy klinaryt, czy purenit - wszystko jest lepsze od podmurówki. nie warto tu oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250218-okna-monta%C5%BC-pytania/#findComment-7727530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeventhSon 17.10.2019 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Proszę jeszcze o informację czy w takim razie nie warto dopłacić do ostatniej opcji ? Czy będzie to opłacalne? Patrząc na całościowy koszt inwestycji z jednej strony nie chciałbym oszczędzać na montażu ale jak każdy nie lubię przepłacać. Dodam jeszcze że otwory okien zostały już wyrównane przed zakończeniem SSO. A co sądzisz o samych oknach? Brałem pod uwagę jeszcze okna firmy Vertex (v82) jednak Team Balance MD w ogólnej kalkulacji wygrywa pod względem cenowym. Sprzedawca twierdzi że oba produkty są bardzo podobne i właśnie Team Balance MD pod względem ceny jest bardziej przystępny. Weryfikowałem parametry na stornie http://oknotest.pl/ranking-okien-pro-quality i rzeczywiście pod względem parametrów porównywalnie. Ograniczenie rozwarcia przy zastosowaniu ukrytych zawiasów jest zależne od producenta czy też nie ma wyjątków ? Przeszukując to forum natrafiłem na informację że np w zawiasach ROTO nie ma takich ograniczeń. Co do poszerzeń sprzedawca stwierdził że przy tych wymiarach nie trzeba stosować purenitu i rozwiązanie systemowe wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250218-okna-monta%C5%BC-pytania/#findComment-7727607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 18.10.2019 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Veka 82mm to zasadniczo całkiem przyzwoity produkt. czy to z Vetrexa czy od innego dostawczy. Hasło Team Balance słyszę pierwszy raz - raczej nie jest to jakić znany producent? Jeśli budzi twoje zaufanie i ma dobre opinie to oczywiście ok. Poszerzenia systemowe wystarczają zawsze. Klinaryt czy Purenit są po prostu cieplejsze ale nie widzę tu sensu toczenia bojów. Dasz systemówki i będzie bardzo dobrze. Zawiasów ukrytych roto nie znam wiec się nie wypowiem. Do czynienia miałem tylko z Winkhausem i Maco. Ostatnia opcja montażu jest teoretycznie najnowocześniejsza. Jest też najwygodniejsza dla monterów. Montuje się czysto i szybko. Gdybym jednak budował swój własny dom zastosowałbym piankę i taśmy. Dlaczego? Ano dlatego że piana choć jest izolatorem to również doskonale mocuje elementy i poprawia stabilność konstrukcji. Zdarzało nam się demontować własne okna na pianie oraz na rozprężkach i trudniej jest zdemontować te na pianie. Ważne w tym jest to że nasze ekipy nie montują taśm z klejem. Do okna przyklejamy się wąskim paskiem dedykowanego kleju ale już do muru idzie klej "z kiszki". Dedykowany klej do folii. To daje nam możliwość szczelnego montażu nawet jeśli otwory nie są idealnie przygotowane (jak na zdjęciu) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250218-okna-monta%C5%BC-pytania/#findComment-7727621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeventhSon 18.10.2019 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Bardzo dziękuje za porady!Czyli podsumowując muszę dowiedzieć się w jaki sposób realizują montaż na taśmie od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250218-okna-monta%C5%BC-pytania/#findComment-7727696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
