2 tygodnie temu skończono robić mi nowy dach (wieniec wiezba deskowanie membrana blachodachówka)
I mam kilka pytań może ktoś z was mi podpowie
1. Pod gąsiorami mam taśmę rozprężną illbruck zamiast taśmy kalenicowej
2. Murłata z zew jest ocielona styropianem 15cm i dodatkowo zapianowana aż po deski
3. Za ociepleniem w stronę murłaty majster wstawił jeszcze cegły (foto nr 1)
4. Na zdjęciu nr 2 i 3 widać jakby blachodachówka z prawej strony była krzywo położona i wchodzi dziwnie aż pod gąsior
5. Jak zapewnić dopływ powietrza pod deski skoro jest styropian i cegły (będę ocieplał dach)
6. Czy obróbka wokół okien jest zrobiona poprawnie - wydaje mi się że nie
https://forum.murator.pl/topic/250236-nowy-dach-pyania-problemy/
Jako laik, z tego co czytałem, pełne deskowanie należy wentylować z obu stron:
1. Wlot nad deskowaniem (a pod wierzchnim kryciem, tu z blachy) nad pasem nadrynnowym.
2. Wlot pod deskowaniem (a nad przyszłym ociepleniem) w okapie.
A gdzie wylot? Najwygodniej wylot z obu stref byłoby zrobić w kalenicy. Wykonanie przerwy membrany i deskowania w kalenicy i taśma kalenicowa pewnie zrobiłaby robotę, więc tasma rozprężna to raczej błąd.
A co do otworów w cegłach... czy wystarczy to jest to do policzenia przez odpowiedniego specjalistę, bez tego to zgadywanie.
A jak jest w projekcie? Projektant powienien przewidzieć odpwiedną wentylację dachu.
https://forum.murator.pl/topic/250236-nowy-dach-pyania-problemy/#findComment-7728198
Napisałem, że cegły trzeba usunąć. Jak przez zaprawę będą się stykały z deskami to będzie przemarzanie do wieńca.
Pod gąsiorami żadne gąbki. Musi być taśma tak jaką stosuje się pod gąsiory ceramiczne. Tak jak napisał "maaszak" deski w kalenicy muszą być rozcięte i folia też. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250236-nowy-dach-pyania-problemy/#findComment-7728333
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
