Takie zagadnienie, mamy dom wybudowany z betonu solbet 24 odmiana 600 ocieplony styropianem grafitowym Termo Organika Termonium fasada20 cm. Jaką grubość styropianu użyć do ocieplenia wewnętrznych ścian i sufitu garażu? Mówimy tutaj o ścianach garażu, które stykają się bezpośrednio z częścią mieszkalną (salon). Nad garażem znajduje się łazienka.
https://forum.murator.pl/topic/250254-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-jaka-w-takim-przypadku/
Grubość tych materiałów zależy od tego czy garaż jest ogrzewany czy nie i jakie są preferencje użytkowników odnośnie utrzymywanej w nim temperatury. Jeżeli jest nieogrzewany i chcemy żeby zużycie energii w budynku było jak najmniejsze wówczas należy jak najlepiej odizolować część ogrzewaną od nieogrzewanej . Proponuję w przypadku stropu pod łazienką 12-15 cm styropianu i tyle samo na ścianę wewnętrzną. Oczywiście trzeba sprawdzić czy takie grubości nie zmniejszą nam za bardzo wysokości, długości lub szerokości garażu. W przypadku gdy garaż jest ogrzewany nie będzie konieczna tak dobra izolacja ścian wewnętrznych ale proponuję dobre ocieplenie stropu pod łazienką. Ze względu na to, że w łazience jest utrzymywana wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach. Unikniemy także wychłodzenia podłogi w łazience a w przypadku ogrzewania podłogowego znacznie zmniejszymy straty. Najlepiej to docieplenie wykonać styropianem grafitowym Termo Organiki z linii TERMONIUM. Zastosowanie wspomnianych płyt przy 12 cm daje nam taki efekt izolacji jak 15 cm zwykłego styropianu dzięki czemu zostanie zaoszczędzone miejsce wewnątrz garażu.
https://forum.murator.pl/topic/250254-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-jaka-w-takim-przypadku/#findComment-7727804
