Modernizacja komina - komin pieca gazowego i kominka obok siebie
potrzebuję porady na temat przedłużenia ujścia komina od kominka. Komin ma 2 kanały, jeden do odprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego. Nie ma możliwości z różnych przyczyn zasysania powietrza przez kocioł gazowy przez ścianę kotłowni, więc zassanie jest przez górę komina. Chodzi o to, żeby móc jednocześnie palić w kominku przy uruchomionym kotle gazowym bez zassania przez niego spalin z kominka. Tak więc płyta kotwowa przelotowa z kwadratowym wpustem i rura - pytanie tylko, na jaką wysokość? Czy wystarczy wyprowadzenie na wysokość równą z tą od kotła gazowego? (ok. 60 cm od "zadaszenia" komina). Czy można zakończyć to wyprowadzenie od kominka strażakiem? I czy uszczelniać dodatkowo jakąś masą pod płytą kotwową?20191018_133920.jpg
https://forum.murator.pl/topic/250255-modernizacja-komina-komin-pieca-gazowego-i-kominka-obok-siebie/
Komin ma 2 kanały, jeden do odprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego. Nie ma możliwości z różnych przyczyn zasysania powietrza przez kocioł gazowy przez ścianę kotłowni, więc zassanie jest przez górę komina. Chodzi o to, żeby móc jednocześnie palić w kominku przy uruchomionym kotle gazowym bez zassania przez niego spalin z kominka. T[ATTACH=CONFIG]436023[/ATTACH]
Kompletnie tego nie rozumiem. Może narysujesz odręcznie przekrój przez przewód kominowy ?
Przekrój każdego z kanałów jest kwadratowy, biegną obok siebie ale niezależnie od siebie. Chodzi o to, by wyjście kanału od kominka przedłużyć tylko, by spaliny z kominka wydostawały się wyżej od tego po prawej, który jest od kotła gazowego. Kanał lewy jest od kominka.
