Cerbin 19.10.2019 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 Balkon wiszący. Cieknie na styku ze ścianą - na zew. odparza tynk, do wew. wchodzi wilgocią. Powód - standardowy, brak odpowiednich izolacji.Jak to ogarnąć?Skucie wszystkiego do płyty balkonu i podcięcie ocieplenia trochę, by móc wywinąć papę na ścianę. Następnie?grunt bitumicznypapa klejona na zimno - będzie chyba prościej, by nie spalić ocieplenia ścian robiąc wywinięcie?wylewka ze spadkiemno i już normalnie hydroizolacja pod płytki, profile okapowe, płytki.Będzie to grało? Obecnie jest tylko wylewka na płycie, wykonawca nie przewidział ocieplenia. Dobrze liczę, że potrzebuję min. 2cm na xps a na to 4cm na wylewkę? Jak skuję będę wiedział, ale chyba nie mam tyle wysokości by zrobić spadek i zachować taką grubość. Może wyprowadzić spadek płytą budowlaną xps 4cm? Ma klej z siatką z obu stron, można na tym od razu płytkować, na balkon prócz wietrzenia pościeli i papierosa to i tak nie będę wychodzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250267-balkon-cieknie-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 20.10.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Obecnie jest tylko wylewka na płycie, wykonawca nie przewidział ocieplenia. Dobrze liczę, że potrzebuję min. 2cm na xps a na to 4cm na wylewkę? Jak skuję będę wiedział, ale chyba nie mam tyle wysokości by zrobić spadek i zachować taką grubość. Może wyprowadzić spadek płytą budowlaną xps 4cm? Ma klej z siatką z obu stron, można na tym od razu płytkować, na balkon prócz wietrzenia pościeli i papierosa to i tak nie będę wychodzić. Jeśli nie przewidział ocieplenia to błąd. Balkon powinien być ocieplony z każdej strony (chyba, że konstrukcja balkonu jest zdylatowana od ściany specjalnymi łącznikami termicznymi). To, że zamaka elewacja przy balkonie niekoniecznie musi oznaczać brak hydroizolacji, bo może to być również efekt mostków termicznych, które prowadzą do kondensacji pary wodnej a zimą do przemarzania ściany i grzyba w pomieszczeniach. Spadek najlepiej wykonywać warstwą dociskową - wylewką na ociepleniu a nie samym ociepleniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250267-balkon-cieknie-i-co-dalej/#findComment-7728306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
