I.W. 30.10.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Witam to mój pierwszy raz Śledząc forum natknąłem się na opinię że sciany fundamentowe z bloczków są tańsze niż wylewane. Ale 50 mb ściany o grubości np. 24 cm i wysokości 1 m to 50 m2 czyli 0,25x1x50=12 m3 betonu. Załóżmy że beton po 200 PLN za m3 to koszt =2400 PLN Na podobną ścianę z bloczków 24 x 38 x 14 potrzeba ok.939 bloczków 50/(0,38*0,14) (może troche mniej bo nie liczę spoin). Załóżmy że bloczki po 3 PLN (znalazłem w cenniku jakiejś firmy -dombet). Koszt ok. 2800 PLN +zaprawa. Może się mylę ale chyba lepiej zrobić szalunek (deski potem wykorzystać) i uzyskać jednorodną scianę niż murować? Chyba że są jakieś przeciwwskazania? Proszę o dyskusję i opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 30.10.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 tak na chłopski rozum, to ściana monolityczna będzie mocniejsza niż murowana z bloczków, tym bardziej że wiesz z jakiego betonu wylewasz scianę. Jeśli do tego jest tańsza ... Do tego na pewno powstanie szybciej. u mnie jest ława razem ze ścianą do powierzchni gruntu, potem 3 warstwy bloczków w takim rozwiązaniu trzeba pamiętać o izolacji poziomej między ścianą i bloczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.10.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 Tak naprawdę to musisz sobie podzwonić i dokładnie dowiedzieć się, ile co kosztuje i wtedy przeliczać, gdybym ja wstawił moje ceny jakie dostawałem, to bym miał wynik taki 50 mb ściany o grubości np. 24 cm i wysokości 1 m to 50 m2 czyli 0,25x1x50=12 m3 betonu. Załóżmy że beton po 200 PLN za m3 to koszt =2400 PLN moje wyliczenia: zawsze idzie więcej betonu niż się wylicza, minimum to 1m3, a wiec 13m3 x 200zł za B20 + pompa = 2600+ 300zł pompa = 2900zł + deski, około 100m2 =~ 5m3 desek Na podobną ścianę z bloczków 24 x 38 x 14 potrzeba ok.939 bloczków 50/(0,38*0,14) . Koszt ok. 2800 PLN +zaprawa. 939 x 2.7zł = 2535zł + zaprawa (cement,wapno,piasek,prąd) Ja jednak mam ścianę fundamentową 3W, dlatego wybrałem bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 30.10.2004 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 mysle ze to wszystko trzeba sobie wedlug lokalnych cen przeliczyc. Mi wyszly tansze wylewane ale:1) znalazlem tanie szalunki Acrov (90zl/dobe)2) uwinalem sie w 5 dni3) wg projektu robilem wieniec na gorze sciany fundamentowej i chyba to ostatnie przesądzilo bo i tak musialbym szalowac. Nie wyobrazalem sobie zbijania takiej ilosci desek a tak mam dwie rzeczy na raz. I faktycznie uwazam ze monolityczna sciana jest mocniejsza, bardziej szczelna i w ogóle fajniejsza niz z bloczkow. Dzisiaj murowalem z bloczków kawałek na ktory mi zabraklo betonu i powiem Wam ze nie mialbym zaufania do fundamentów z takich klocków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 30.10.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 u mnie majster zrobił lane ściany, lał na dwa razy na 1,4metra i potem na 1metr. Miał własne blaty na szalunki o wymiarach właśnie 1x1,4m. Podobno można wypozyczyć blaty, beton zamówić w betoniarni a ściana napewno będzie szczelniejsza (przed wodą). Co do kosztów - nie wiem w moim przypadku to chciałem mieć szczelną ścianę bo mam piwnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.10.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2004 a sciany wylewanie tylko beton czy daliscie jakas stal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 31.10.2004 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2004 stal była tylko w ławie, potem bez stali, dopiero w wieńcu na ścianie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-450951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 31.10.2004 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2004 moje wyliczenia: zawsze idzie więcej betonu niż się wylicza, minimum to 1m3 I to mnie właśnie zastanawia jak zmierzyć ile faktycznie betonu dostarczono. Czy na pompie zamontowany jest jakiś miernik? Jeżeli mam zrobiony szalunek o znanych wymiarach to wiem ile betonu tam wejdzie szalunek przeciez nie zwiększa swoich rozmiarów i jezeli jest na foliii lub chudziaku to nic nie wsiąka i nie może być inaczej (gdybym lał w grunt to chyba co innego). Więc jeżli nic nie zostało rozlane obok (a np 1 m3 to zauważalna ilość) a szalunek nie został wypełniony to nasuwa się wniosek że kantują bo nawet jeżeli jest miernik to są na niego pewnie sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25027-koszt-%C5%9Bcian-fundamentowych-bloczki-i-wylewane-ta%C5%84sze/#findComment-451222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
