Chciałbym zapytać posiadaczy instalacji PV, jak to wygląda w trakcie użytkowania - czy uzysk jest zbliżony do tego wcześniej obliczanego? Znalazłem taki kalkulator: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html Opiera się on o modele baz danych energii promieniowania słonecznego w zależności od położenia. Jakbym nie liczył za każdym razem wychodzi mi trochę większa ilość potrzebnej mocy niż podają firmy, od których dostałem oferty.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/
Jeśli ktoś mi przygotowuje ofertę, to powinien to brać pod uwagę, nieprawdaż? Tylko jedna firma pokazała to wprost w kalkulacji. Zresztą nie jest to 20% straty na oddaniu, bo część energii produkowanej zużywa się na bieżąco - szacuję jakieś 30%. Ponadto widzę, że mało kto bierze pod uwagę optymalizację kierunków. W większości przypadków jest mniej więcej dokładane 20% do tego co zużywam i tyle. Jakoś tak po łebkach to wszystko, dlatego ciekaw jestem jak to wygląda u osób które już od jakiegoś czasu korzystają - jak wygląda aktualna produkcja energii w stosunku do wcześniejszych szacunków czy obliczeń.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728361
u mnie wychodzi jak na razie sporo więcej niż przewidywał ten kalkulator, ale ten rok jest nietypowy jeśli chodzi o pogodę:
Month |Generated |Efficiency | Estimate |Target |Comments
Oct 2019 |313.473kWh |3.332kWh/kW |201.194kWh |155.81% |Partial Month (21 days)
Sep 2019 |553.502kWh |4.118kWh/kW |411.000kWh |134.67%
Aug 2019 |627.530kWh |4.519kWh/kW |540.000kWh |116.21%
Jul 2019 |616.282kWh |4.437kWh/kW |565.000kWh |109.08%
Jun 2019 |566.225kWh |5.266kWh/kW |424.000kWh |133.54% |Partial Month (24 days)
generated - ile wyprodukowało
efficiency - ilość kWh w miesiący/liczba dni miesiąca
estimate - ile było przewidywane w danym miesiącu (proporcjonalnie do ilości dni produkcji)
target - ile % przewidzianej produkcji zostało wykonane
Edytowane przez mibas
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728479
@LAMP
Jeżeli w najbliższej ( i dalszej) okolicy są obiekty, które mogą rzucać cień to trudno jest je uwzględnić w obliczeniach.
U mnie:
- Cień słupa energetycznego w odległości 3 - 4 metry od paneli oddziałujący najbardziej w południe w okresie jesienno - zimowym
- Topole oddalone około 200 metrów od zachodniej strony oddziałują na część paneli głównie w październiku do czsu opadnięcia liści
- Cień z dachu padający w lecie na część paneli umocowanych na ścianie pionowo od maja do sierpnia od rana do 10,30 i po południu.
Tego nie sposób przewidzieć i precyzyjnie wstawić do wzorów - to się da zauważyć, gdy panele już są umocowane.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728676
@LAMP
Jasne, zdaję sobie z tego sprawę... chociaż takie "grube" rzeczy widać zwykle wcześniej, przed instalacją i jeśli jest to możliwe, można optymalizować sposób i miejsce montażu. Interesuje mnie jednak, czy instalacja jest porównywalna z obliczeniami. Wiem, że ten rok był dość słoneczny, ale jest to jakiś punkt odniesienia.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728683
Miałem do dyspozycji dach dwuspadowy i ścianę południową (jak w stopce). To, że pojawia się cień tu i ówdzie wyszło później. Nie są to znaczne straty. Mimo nich jestem zadowolony z uzysków z PV.
PV jak na razie w pełni pokrywa moje zapotrzebowanie na prąd.
Nie ma zacienień na wschodniej połaci dachu i uzyski są zbliżone do obliczeniowych. Piszę zbliżone, bo mam panele używane i tak na prawdę trudno powiedzieć ile straciły od wyprodukowania.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728721
U mnie przy wycenach przewidywano produkcję z 7,2 kWp ok 6500 kWh, we wrześniu minął rok i na liczniku lekko ponad 7300 kWh więc lepiej niż przewidywałem.
W sumie to ostatnio słońce łaskawe i cały czas produkcja idzie ładnie, dziś zbliża się do 30 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728962
Tak na prawdę to nigdy nie wiadomo ile słońca będzie w danym roku, ale na pewno cieszy jeśli produkcja w tym który minął była wyższa od oczekiwanej...
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7729192
  • 5 years później...
Przy wyliczeniach często używa się średnich wartości nasłonecznienia dla danej lokalizacji, ale w rzeczywistości nasłonecznienie jest zmienne. Dane używane do symulacji mogą bazować na wieloletnich średnich, które nie oddają rzeczywistych warunków w danym roku czy miesiącu.
Sprunked
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9141743
Sprunked
Brawo! Otrzymujesz złotą łopatę za odkopanie pięcioletniego wątku!
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9141872
  • 7 months później...
Bardzo ciekawy artykuł! Zachęca do głębszej analizy i dyskusji na temat różnic między obliczeniami a rzeczywistymi wynikami instalacji PV. Tworząc nowe projekty fotowoltaiczne, warto poświęcić czas na doprecyzowanie założeń. Przy okazji, jeśli szukacie inspiracji do tworzenia unikalnych postaci, np. do analizy różnych scenariuszy efektywności energetycznej w nietypowych warunkach, polecam Character Headcanon Generator. Może pomóc w wymyśleniu niebanalnych charakterystyk dla różnych wariantów!
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9161273
Rozumiem, że dyskusja o różnicach między kalkulowanym a rzeczywistym uzyskiem z PV jest kluczowa. Często pomijamy wpływ czynników zewnętrznych na efektywność instalacji. Przy okazji, jeśli szukacie inspiracji do tworzenia złożonych relacji między postaciami w opowiadaniach lub grach RPG, polecam zajrzeć na stronę Relationship Headcanon Generator. Mogą się tam znaleźć ciekawe pomysły!
https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9161274
