LAMP 20.10.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Chciałbym zapytać posiadaczy instalacji PV, jak to wygląda w trakcie użytkowania - czy uzysk jest zbliżony do tego wcześniej obliczanego? Znalazłem taki kalkulator: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html Opiera się on o modele baz danych energii promieniowania słonecznego w zależności od położenia. Jakbym nie liczył za każdym razem wychodzi mi trochę większa ilość potrzebnej mocy niż podają firmy, od których dostałem oferty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.10.2019 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 A wliczasz 20% straty dla energii, którą oddasz do sieci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 20.10.2019 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Jeśli ktoś mi przygotowuje ofertę, to powinien to brać pod uwagę, nieprawdaż? Tylko jedna firma pokazała to wprost w kalkulacji. Zresztą nie jest to 20% straty na oddaniu, bo część energii produkowanej zużywa się na bieżąco - szacuję jakieś 30%. Ponadto widzę, że mało kto bierze pod uwagę optymalizację kierunków. W większości przypadków jest mniej więcej dokładane 20% do tego co zużywam i tyle. Jakoś tak po łebkach to wszystko, dlatego ciekaw jestem jak to wygląda u osób które już od jakiegoś czasu korzystają - jak wygląda aktualna produkcja energii w stosunku do wcześniejszych szacunków czy obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 21.10.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 (edytowane) u mnie wychodzi jak na razie sporo więcej niż przewidywał ten kalkulator, ale ten rok jest nietypowy jeśli chodzi o pogodę: Month |Generated |Efficiency | Estimate |Target |CommentsOct 2019 |313.473kWh |3.332kWh/kW |201.194kWh |155.81% |Partial Month (21 days)Sep 2019 |553.502kWh |4.118kWh/kW |411.000kWh |134.67% Aug 2019 |627.530kWh |4.519kWh/kW |540.000kWh |116.21% Jul 2019 |616.282kWh |4.437kWh/kW |565.000kWh |109.08% Jun 2019 |566.225kWh |5.266kWh/kW |424.000kWh |133.54% |Partial Month (24 days) generated - ile wyprodukowałoefficiency - ilość kWh w miesiący/liczba dni miesiącaestimate - ile było przewidywane w danym miesiącu (proporcjonalnie do ilości dni produkcji)target - ile % przewidzianej produkcji zostało wykonane Edytowane 21 Października 2019 przez mibas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.10.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 @LAMP Jeżeli w najbliższej ( i dalszej) okolicy są obiekty, które mogą rzucać cień to trudno jest je uwzględnić w obliczeniach. U mnie:- Cień słupa energetycznego w odległości 3 - 4 metry od paneli oddziałujący najbardziej w południe w okresie jesienno - zimowym- Topole oddalone około 200 metrów od zachodniej strony oddziałują na część paneli głównie w październiku do czsu opadnięcia liści- Cień z dachu padający w lecie na część paneli umocowanych na ścianie pionowo od maja do sierpnia od rana do 10,30 i po południu. Tego nie sposób przewidzieć i precyzyjnie wstawić do wzorów - to się da zauważyć, gdy panele już są umocowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 21.10.2019 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 @LAMP Tego nie sposób przewidzieć i precyzyjnie wstawić do wzorów - to się da zauważyć, gdy panele już są umocowane. Jasne, zdaję sobie z tego sprawę... chociaż takie "grube" rzeczy widać zwykle wcześniej, przed instalacją i jeśli jest to możliwe, można optymalizować sposób i miejsce montażu. Interesuje mnie jednak, czy instalacja jest porównywalna z obliczeniami. Wiem, że ten rok był dość słoneczny, ale jest to jakiś punkt odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.10.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Jasne, zdaję sobie z tego sprawę... chociaż takie "grube" rzeczy widać zwykle wcześniej, przed instalacją i jeśli jest to możliwe, można optymalizować sposób i miejsce montażu. Interesuje mnie jednak, czy instalacja jest porównywalna z obliczeniami. Wiem, że ten rok był dość słoneczny, ale jest to jakiś punkt odniesienia. Miałem do dyspozycji dach dwuspadowy i ścianę południową (jak w stopce). To, że pojawia się cień tu i ówdzie wyszło później. Nie są to znaczne straty. Mimo nich jestem zadowolony z uzysków z PV. PV jak na razie w pełni pokrywa moje zapotrzebowanie na prąd. Nie ma zacienień na wschodniej połaci dachu i uzyski są zbliżone do obliczeniowych. Piszę zbliżone, bo mam panele używane i tak na prawdę trudno powiedzieć ile straciły od wyprodukowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 22.10.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 U mnie przy wycenach przewidywano produkcję z 7,2 kWp ok 6500 kWh, we wrześniu minął rok i na liczniku lekko ponad 7300 kWh więc lepiej niż przewidywałem.W sumie to ostatnio słońce łaskawe i cały czas produkcja idzie ładnie, dziś zbliża się do 30 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7728962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.10.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 U mnie przy wycenach przewidywano produkcję z 7,2 kWp ok 6500 kWh, we wrześniu minął rok i na liczniku lekko ponad 7300 kWh więc lepiej niż przewidywałem. W sumie to ostatnio słońce łaskawe i cały czas produkcja idzie ładnie, dziś zbliża się do 30 kWh. Tak na prawdę to nigdy nie wiadomo ile słońca będzie w danym roku, ale na pewno cieszy jeśli produkcja w tym który minął była wyższa od oczekiwanej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-7729192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herrylauu 07.11.2024 02:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2024 Przy wyliczeniach często używa się średnich wartości nasłonecznienia dla danej lokalizacji, ale w rzeczywistości nasłonecznienie jest zmienne. Dane używane do symulacji mogą bazować na wieloletnich średnich, które nie oddają rzeczywistych warunków w danym roku czy miesiącu. Sprunked Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9141743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 08.11.2024 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 W dniu 7.11.2024 o 03:19, herrylauu napisał: Przy wyliczeniach często używa się średnich wartości nasłonecznienia dla danej lokalizacji, ale w rzeczywistości nasłonecznienie jest zmienne. Dane używane do symulacji mogą bazować na wieloletnich średnich, które nie oddają rzeczywistych warunków w danym roku czy miesiącu. Sprunked Brawo! Otrzymujesz złotą łopatę za odkopanie pięcioletniego wątku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9141872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprunkco 11.11.2024 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 Join the fun on Sprunk and create your own beats! With quirky characters and an easy-to-use interface, Sprunk is perfect for all ages. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250295-uzysk-z-pv-kalkulowany-a-rzeczywisty/#findComment-9142364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
