Jerzy1985 21.10.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Wykańczam mały domek na działce, który 10 lat temu postawił dziadek. Są tam bardzo małe okna, co równa się że jest bardzo ciemno. Chcę powiększyć okna, w dół to wiadomo, że można - ale chciałbym i w górę, a nawet na boki. Jak myślicie można tak zrobić jak na załączonym rysunku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 21.10.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Masz wieniec nad oknem więc nie powinno być problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7728516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 21.10.2019 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Też tak myślę, ale wolałem się upewnić dzięki. Czy wszyscy tak myślą, że nie powinno być problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7728527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.10.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Tak miałem zaprojektowany i zbudowany dom. Wieniec pełni funkcję nadproża dla okna, a nad oknem jest poszerzenie systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7728599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 21.10.2019 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Tylko pytanie czy w tym miejscu gdzie jest okno nie projektuje się jakiego wzmocnienia w wieńcu (np, dodatkowe dwa pręty zbrojeniowe na długości okna + 20 cm z każdej strony).Powiedz jak masz? Czy w miejscu okna masz standardowe (tak jak w innych miejscach ) zbrojenie wieńca? (Standard to pewnie 4 x fi 12) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7728621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.10.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 U mnie, oprócz drutu 4x fi 12 jest jeszcze stalowy profil zatopiony częściowo w wieńcu, ale to dla mocowania dachu.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?243282-Dach-z-p%C5%82yty-warstwowej&highlight=dach+p%C5%82yty+warstwowej Jeśli masz wątpliwości, to zawsze możesz usunąć istniejące nadproże okna i wstawić dłuższe z belek typu "L" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7728747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 24.10.2019 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 dzięki za wskazówki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7729616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 03.06.2020 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Panowie, podpowiedzcie... chcę zmniejszyć nadproże nad oknem (zdjęcie na samej górze). Czym mogę go zastąpić aby spełniało swoją funkcję a też zabierało jak najmniej miejsca? Moje przemyślenia:1. Zrobić formę z desek wymiaru nadproża o wymiarach w tym przypadku długość - 220 cm, szerokość - 24 cm, wysokość - 8 cm (okno będzie szerokości 190 cm) do tego zbrojenie: 3 razy drut fi 12 żebrowany połączony fi 6 (taka drabinka), beton b302. dwuteownik, lub też inny profil stalowy Co byście doradzili? jak opcja 1 - to czy wszystko ok, czy coś zmienić? grubość zbrojenia? więcej drutów...itpjak opcja 2 - jaki profil stalowy wybrać aby nie był do wysokości 8 cm (ale też co zrobić z wielkim mostkiem?) a może jeszcze jakiś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7812943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 07.06.2020 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250309-powi%C4%99kszenie-otworu-okonowego/#findComment-7814122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
