Dzięki Grzegorzu63 - a skąd masz te dane ?
Ja właśnie zostałem obdarowany takim małym bajerkiem do pomiaru
temp. i wilgotnosci i pokazuje mi w domu 60-66% :(
A może jeszcze ktos coś wie ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-451425
...a skąd masz te dane ?...
:D Dokładnie tak, jak napisała Joasia. :wink:
Tak na poważnie: nie pamiętam skąd mam te dane, ale dokładnie pamiętam że optimum to 50%. Interesowałem się tym tematem, gdy walczyłem z grzybem w domu... :(
KrzysiekMarusza, a kalibrowałeś swój higrometr? Należy go owinąć mokrą szmatą na około 5 minut i sprawdzić, czy pokazuje 100%. Jeśli nie, to korekta śrubokręcikiem. No chyba że jest elektroniczny to nie wiem jak się go skaluje... :-?
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-451461
Dzięki wszystkim - zaraz popróbuję go "skalibrować" wg Waszych
propozycji. Mam tylko wątpliwości czy wymienione przez Was źródła informacji
są miarodajne: producent nawilżacza zawsze będzie pisał że trzeba
więcej ..:)
No ale tak czy inaczej, bez kalibracji wychodzi że mam za wilgotno :(
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-451512
Aha - dzięki bardzo
Dodatkowy element/trudność/"myk" - jak zostawiłem okno na przetrzał,
wilgotność w tym pomieszczeniu ustaliła się na 62% - bo pogoda na
zewnątrz. Czyli nie przy każdej pogodzie przez zwykłą wymianę powietrza
w pomieszczeniu można uzyskać poniżej 60%. Jak zamknąłem okno,
zrobiło się 66%.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-452247
Najważniejsze jest żeby udało uzyskać taką wilgotność jak trzeba.
A przy jesiennej pogodzie trudno uzyskać wilgotność w domu poniżej 60%
- przynajmniej u mnie
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-452780
Aha - dzięki bardzo
zrobiło się 66%.
Krzysiek
Zakladajac, ze temp. na zewnatrz i wewnatrz byla taka sama to mozna tylko wilgotnosc wzgledna zmienic przez zmiane temp. tzn. powietrze cieple moze "pomiescic" wiecej wilgotnosci.
https://forum.murator.pl/topic/25032-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-w-domu/#findComment-452807
