ewon 23.10.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Chcę ocieplić strop (podłoga na strychu). Z racji tego, że zależy mi na jak najcieńszej warstwie pomyślałem o płytach PIR II gatunku.Porównując straty ciepła przez 10 cm strop żelbetowy + 8 cm płyty PIR o lambdzie 0,022 W/mK i 10 cm strop żelbetowy + 10 cm styropianu EPS 100 o lambdzie 0,03 W/mK wyszły mi zbliżone wartości co wydaje mi się chyba błędne. Czy mógłby ktoś przeliczyć i potwierdzić lub poprawić moje spostrzeżenia?Na strychu ma być składzik rzeczy różnych i pomyślałem, że lepszym rozwiązaniem będą płyty PIR, zamiast styropianu + płyty OSB.Problem w tym, że jeśli straty ciepła pomiędzy 8 cm PIR, a 10 cm styropianu są niemal takie same to wydaje mi się, że nie ma sensu dopłacać do płyt PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250375-ocieplenie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.10.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Wartości będą zbliżone. 0,261 dla PIR i 0,284 dla EPS. PIR jest twardy, ale nie zastąpi płyty OSB z wersji z EPS. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250375-ocieplenie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-pir/#findComment-7729529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 23.10.2019 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250375-ocieplenie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-pir/#findComment-7729540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
