Kostropak 24.10.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Robię sam remont sypialni, na ścianach była nietrzymająca się farba. Którą zdzierałem do tynku szpachelką lub szlifierką, a że tynk stary to miejscami też słabo trzymał więc zrobiło się sporo nierówności (do 5mm miejscami). Po zagruntowaniu chcę to wyrównać. No i tu się zaczyna mój problem, wyczytałem że gładź gipsowa a gips szpachlowy to nie to samo a jeszcze co innego to gips budowlany. Po wyczytaniu artykułów wywnioskowałem że potrzebuję gipsu szpachlowego który wstępnie wyrówna a potem na to położyć gładź gipsową. Tylko że problem mam w sklepie bo producenci tak nazywają swoje produkty że nie mogę dojść co do czego: gładź szpachlowa, masa szpachlowa, gładź tynkowa. A etykiety i opisy są mylące bo często na produktach w nazwie szpachlowy opis jest jak do wykończeniowej gładzi gipsowej. Proszę o pomoc w wyborze konkretnego produktu który najlepiej będzie pasował. Najlepiej jeśli byłby gotowy w wiadrze, ale jeśli lepszy jest sypki to bym wziął sypki. Tylko który? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250382-g%C5%82adzie-gipsowe-a-gipsy-szpachlowe-zamieszanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.10.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Szanowny Panie,W pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić podłoże, odpylić i zagruntować gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Do uzupełniania ubytków oraz całościowego wygładzania ścian rekomenduje gładź 2w1 Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Gładź jest łatwa w przygotowaniu oraz aplikacji (można ją aplikować w dowolnej grubości), charakteryzuje się długim czasem obróbki oraz plastycznością. Tworzy równą, gładką i śnieżnobiałą powierzchnię, która się nie rozwarstwia i jest lekka w szlifowaniu. Po wykonaniu szlifowania ściany ponownie trzeba odpylić i zagruntować przed malowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250382-g%C5%82adzie-gipsowe-a-gipsy-szpachlowe-zamieszanie/#findComment-7731936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
