Witam Panowie i Panie. Podczas prac remontowych starszego budynku pojawilo się u mnie parę babolów i w związku z tym mam parę pytań. Na zdjeciu 1 oraz 3 mam odpadnięty tynk, chciałem wyrównać go tynkiem (braki prawie 6-8cm) gipsowym jednakże jest to łazienka i mówią że tylko cementowo wapienny wchodzi w grę ,natomiast co do 2 zdjęcia po skuciu płytek ukazała się taka podłoga przypominająca marmur? Czy na to mogę wylać zaprawę wyrównującą np.Cekola ZW-04 (różnica w terenie to też prawie 5-6cm).?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd4e7c79225e0e8c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c8fa0d4c9aa60496
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8e829d09cf12caf8
P.S Dodam, że bylem w dwóch firmach i żadna niechciała się podjąć pracy czy to wylewki czy chociażby tynku mówiąc mi iż jest to dla nich po prostu nieopłacalne - łazienka ma 3m2..
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/
Tak gdzie są duże ubytki w ścianach możesz wkleić cienki suporex i resztę wyrównać tynkiem,a na podłodze >rurki i wyrównać poziom wylewką betonową(chyba jest tańsza)po 28 dniach zrobić hydroizolację na podłodze i ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7730377
U mnie było podobnie. Duże dziury załatałem kawałkami cegieł na zaprawę, tam gdzie była dziur głębokich nie było, a jedynie nierówności spore to zaciągnąłem zaprawą murarską, aby cokolwiek wyrównać. Na to tynkarze rzucili szpryc i tynk.
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7730448
Dobrze oczyścić szczotka stalową , jeśli trzeba to część skuć (popukać w tynki i nasłuchiwać czy dzwięk nie robi się inny) , wezwać ekipę od tynków cementowo wapiennych i uzupełnić (jeśli ubytki bardzo duże to wtedy dopiero cegłą lub suporexem) , stare tynki zagruntować by wzmocnić i przygotować do dalszej pracy . Na to np goldband z zatopioną siatką , taką jak do ocieplania styro , mam tak zrobione od 2011r i jest ok .
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7730606
cuuube dzięki za poradę :) jednak jest jedno ale byłem w dwóch, trzech firmach ...dwie powiedziały że nie opłacalne , trzecia by przyszła ale w okolicach stycznia/lutego. Dlatego zostaję tylko praca ręczna, wydaje mi się że tynk gipsowy nawet dla człowieka mniej doświadczonego jest łatwiejszy w obróbce niż cementowo- wapienny ba szukam cementowo-wapiennego w workach w popularnych sklepach Castorama,OBI itp i jest tylko c-wp lekki .... a poprawcie mnie jeśli się mylę ale w przypadku kiedy faktycznie bym się zdecydował na cm.-wp to najpierw i tak musiałbym zrobić obrzutkę np. tym https://allegro.pl/oferta/obrzutka-cementowo-wapienna-30kg-knauf-connect-8292365565 a na drugi dzień już docelowo https://allegro.pl/oferta/tynk-cementowo-wapienny-30kg-knauf-cover-0-5mm-8292400191 ? Dobrze rozumiem?
Pozdrawiam i dziękuje za licznę odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7730680
U mnie obrzutka nie była robiona , tylko jak wspomniałem zagruntowałem wcześniej by nic się nie kruszyło . Od razu szedł tynk CW , ubytki w tynku miały 2-3 cm głębokości .
Co do problemów z ekipami , to miałem podobne z posadzkami . Ekipa od ciotki zrobiła część chudego betonu i pózniej mieli przyjechać zalać ogrzewanie podłogowe i już ich nie zobaczyłem . W tydzień znalazłem ekipę blisko siebie , która tez marudziła ,że mało roboty ...więcej rozwijania sprzętu i zwijaniu (było czuć ,że im się nie pali do tej roboty ) i że musieliby policzyć więcej... mówię ok , nie mam wyjścia , jak się okazało policzyli tyle ile miałem zapłacić ekipie z polecenia :rotfl: . Sam nie zrobisz raczej równo i pózniej przy kładzeniu płytek będziesz klął :wtf: . Roboty widzę tam sporo , także polecam poszukać kogoś wprawionego . Nie pamiętam ile płaciłem za zrobienie posadzek i tynku CW z miksokreta , ale za obrobienie siatką z goldbandem kuchni , dwóch pokoi oraz klatki schodowej i korytarza coś pod 8 tyś z materiałem , ale to był rok 2011 .
Są rzeczy które można , wręcz należy robić samemu , ale pewnych nie warto i tu wątek finansowy powinien zejsc na drugi plan .
ja np przygotowałem podłoże i pózniej dopiero brałem się za malowanie i klejenie płytek 60x60(pierwszy raz w życiu ).
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7730703
Szanowny Panie,
w przypadku ubytków na ścianach rozwiązaniem jest albo zastosowanie zaprawy tynkarskiej lub wykorzystanie wodoodpornych płyt-gipsowo-kartonowych, które skrócą czas pracy i pozwolą na stworzenie gładkiej, równej powierzchni. ą powierzchnię równą i gładką. Należy również pamiętać o zagruntowaniu podłoża. Rekomenduje zastosować grunt głęboko penetrujący polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GPU 410. Dzięki gruntowi ściany będą mniej chłonne oraz będą posiadać zwiększoną przyczepność.
https://forum.murator.pl/topic/250402-stare-%C5%9Bciany-odspojony-tynk-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7731932
