keczup1 25.10.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Hej, Mam mały domek drewniany postawiony na kostce brukowej. Pod podłogą są legary, łącznie na ok. 13cm. Czy dobrze będzie ocieplić ją pianką pur z puszki? Ile centrymetrów powinienem jej dać? Czy wystarczy ok. 6cm? Z góry dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250412-izolacja-pod%C5%82ogi-w-domku-drewnianym-piank%C4%85-pur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 21.11.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Hej, Mam mały domek drewniany postawiony na kostce brukowej. Pod podłogą są legary, łącznie na ok. 13cm. Czy dobrze będzie ocieplić ją pianką pur z puszki? Ile centrymetrów powinienem jej dać? Czy wystarczy ok. 6cm? Z góry dziękuję za porady Musisz budkę podnieść i dać folię paroszczelną a na to 30 cm izolacji. Nawet 13cm jest za mało. Pozdr. jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250412-izolacja-pod%C5%82ogi-w-domku-drewnianym-piank%C4%85-pur/#findComment-7741572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
