Był ostatnio u mnie instalator w celu wyceny instalacji gazowej (podlogowka jest zrobiona)
Kocioł chcę zamontować Victrix 12, mam dwa rozdzielacze góra i dół, dom 150m2. Gdy powiedziałem instalatorowi że chciałbym mieć możliwość sterowania osobnego przez internet góra-dół powiedział że będzie musiał zastosować mieszacz. Myślałem że mieszacz stosuje się jedynie w instalacjach mieszanych(podlogowka-grzejniki). Chyba że mieszacz jest potrzebny do sterowania osobnego rozdzielaczami?
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/
Jakie sterowanie masz na myśli? W większości wypadków wystarczy zwykła regulacja na rotametrach w pierwszym sezonie, a później o wszystkim zapominasz. W takim układzie wystarczy podłączyć podłogówkę bezpośrednio pod kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730251
Chcę móc sterować przez internet dlatego że pracuje za granicą i jak miałbym przyjezdzac to dzień wcześniej temperature w domu podnieść do odpowiedniego poziomu. Chodzi mi o sterownik car v.2 wireless
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730287
Potrzebujesz dwa zawory mieszające trójdrogowe z siłownikami elektrycznymi, dwie pompy obiegowe, sterownik do zaworów mieszających i moduł internetowy. Bez reklamowania to taki zestaw dostaniesz do Tech'a.
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730299
Czyli jednak potrzebne są te mieszacze. A jak to wygląda z energooszczędnością...czy nie będzie w takim razie kocioł grzał wodę przykładowo do 50° a później te mieszacze regulowały temperaturę? Bo jak tak to ma wyglądać to gra nie warta świeczki, jak mam tracić na kondensacji pieca
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730315
Po co mieszacze? Temperaturę na czas nieobecności zmienisz za pomocą CAR-a, A dostrojenie jej w obrębie poszczególnych pomieszczeń załatwią siłowniki na belce podłogówki i termostaty pokojowe podłączone do sieci. Ale i tu uważam, że to niepotrzebna inwestycja i temp w całym domu może obsługiwać z poziomu CAR, chyba że chcesz podnieść temp tylko na jednym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730343
Skoro instalacja wykonana jest w układzie 100% podłogówki wówczas nie ma konieczności stosowania dodatkowych układów mieszających dla regulacji temp. w budynku.
Sterowanie temperaturą można wykonać na dwa sposoby, w zależności od wymagań dla sterowania temperaturą.
Jeśli planowane jest utrzymanie jednakowej temp. w całym domu wystarczy wówczas zastosować jeden centralny sterownik który będzie współpracował bezpośrednio z kotłem, najlepiej dedykowany dla danego kotła oraz obsługujący opcję połaczenia/sterowania poprzez internet.
Jeśli chcielibyśmy sterować temperaturą na poszczególnych piętrach, a nawet pomieszczeniach, zaleca się zastosowanie tzw. automatyki pokojowej. Jest to zazwyczaj układ kilku współpracujących ze sobą elementów, listwy sterującej oraz siłowników montowanych w szafce instalacyjnej na danym rozdzielaczu + termostaty naścienne pokojowe zastosowane w jednym referencyjnym lub kliku pokojach. Taki zestaw montowany jest wówczas na rozdzielaczu obsługującym piętro oraz parter. Jeśli listwa posiada opcję tzw. modułu kotłowego dodatkowo spinamy z automatyka kocioł - w przypadku zamknięcia się wszystkich siłowników (brak grzania - zadana temperatura osiągnięta we wszystkich pomieszczeniach/termostatach) automatyka daje sygnał do kotła w celu jego zatrzymania. Oczywiście takie zestawy także muszą posiadać możliwość połączenia i obsługi poprzez sieć internet.
W naszej ofercie takie funkcje realizowane są przez bezprzewodową automatykę SMART, do kompletu jest dostępna aplikacja na telefon która ułatwia obsługę całego systemu zamontowanego w domu.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm.html
https://forum.murator.pl/topic/250415-mieszacz-przy-100-podlogowki/#findComment-7730690
