Parabol 26.10.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Chciałbym zbudować sufit pomiędzy piętrami dwupiętrowej loggi w bloku. Rysunek obrazuje sytuację. Deweloper przewidział coś takiego, bo wylali nawet tą poziomą belkę, która tworzy całość ze stropem między piętrami. Otwór ma powierzchnię ok. 2,5m x 2,5m, Problem jest w tym, że budynek oczywiście jest ocieplony 20cm warstwą styropianu łącznie z poziomą belką. W otwór pomiędzy piętrami chciałbym wpasować konstrukcję drewnianą mniej więcej tak wyglądającą: Czy da się zbudować coś takiego jednocześnie nie niszcząc warstwy ocieplenia? Również w scenariuszu, że konstrukcja będzie podłogą i stworzy loggię dla górnego piętra? W otwory między deskami zainstalowałbym np. odpowiednie płyty szklane przystosowane do chodzenia po nich oczywiście. Pomysł jest taki, żeby konstrukcję mocować na długich i solidnych kotwach do stropu. Najpierw kotwa, na nią idzie rurka stalowa o długości jaką ma grubość izolacji, potem odpowiednia podkładka i nakrętka. To miałoby zapewnić sztywność i brak przenoszenia obciążenia bezpośrednio na styropian. Do tego przykręcałbym już drewniane belki. Potem jakoś to uszczelnił na styku elewacja-belka. Czy coś takiego ma rację bytu? Jeśli tak, to jakiej grubości powinny być kotwy i ile ich zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.10.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 To co piszesz to zly pomysł. Konstrukcja nośna loggi nie może być kotwiona długimi prętami w rurkach. W takiej kotwie powstanie taki moment zginający że albo to sie ugnie, albo wyjdzie ze ściany. W miejscu osadzenia belek nośnych należy wyciąć ocieplenie tak aby kotwienie właściwie pracowało. Szkło na drewno, hmmm , ale szklo na zewnątrz gdzie opady, rosa itd, będzie raczej ślisko. Konstrukcja pod szkło musi być naprawdę wykonana solidna tak aby ugięcia były minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parabol 26.10.2019 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Jeśli chodzi o szkło, to może być pokryte warstwą antypoślizgową. Chcę żeby światło przechodziło z góry żeby wizualnie nie zamknąć aż tak tej przestrzeni i dół wciąż był doświetlony. Na drewno się nie upieram, ale pomyślałem, że dałoby to ciekawy efekt. Podobnie chcę zabudować pustkę, która jest w mieszkaniu, ale tam nie ma problemu ocieplenia. Jeśli miałbym mocować bezpośrednio do ściany, to pytanie jak i czym to zrobić żeby np. wyciąć tylko takie prostokątne otwory pod belki np w 8 punktach? Jak potem mocować belki do "wieszaków", które byłyby tam umieszczone? W takim przypadku nie uniknę też wielu łączeń belek, bo inaczej nie będę w stanie wsunąć ich w całości z obu stron, bez dodatkowego niszczenia ocieplenia. Czy konstrukcja mogłaby być mniej więcej taka: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 26.10.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Wiesz co nikt z forum nie weźmie odpowiedzialności za to, co Ty chcesz stworzyć.Są od tego specjaliści.Idź do konstruktora, zapłać mu i Ci to wszystko wyliczy i napisze jak to powinno być dobrze zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parabol 26.10.2019 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Liczę, że na forum też są specjaliści, którzy coś podpowiedzą. Nikt tutaj nie musi brać i nie bierze odpowiedzialności. To tylko dyskusja. Przed pójściem do kogokolwiek chciałbym mieć wypracowaną jakąś koncepcję jak mogłoby być to zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.10.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Co znaczy że belki będą łączone? -jeżeli wyobrażasz sobie że te "długie" zrobisz z 2 ,3 krótkich to błędne założenie. Nie wiemy jakie masz wymiary tego ustrojstwa, ale musisz wiedzieć że obciążenie użytkowe tego stropu to 5kN/m2. -to wartość charakterystyczna. czyli x1,5. + ciężary konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parabol 26.10.2019 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Przecież wymiary podałem 2,5m x 2,5m. Jeśli chodzi o łączenie, to napisałem że byłoby konieczne, bo inaczej belek nie wsunę w otwory, gdyby miały być tylko takie jak wymiar belki bez dodatkowego niszczenia styropianu. Teraz wpadłem na pomysł, że elementy mocujące mogłyby być tego typu: Oczywiście odpowiednio solidne i w tym przypadku długie żeby wystawały poza styropian. Do nich mocowane byłyby belki już bez żadnych dodatkowych łączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.10.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Fakt był wymiar, sorki. Czemu mocowania maja wystawać poza styropian? Przecież go wytniesz.A tak w kwestii formalnej masz zgodę wspólnoty spółdzielni czy kto tam rządzi tym budynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parabol 26.10.2019 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Z tym styropianem napisałem nieco na wyrost, bo budynek jest właśnie ocieplany, przy czym ta ściana jeszcze jest bez styropianu. Początkowo przyjąłem, że będę działał już po zakończeniu budowy. Jest jednak szansa, że może dogadam się z deweloperem, bo kiedyś sami rzucili, że może ktoś sobie to zabuduje. Wtedy mogliby zainstalować mocowania i na to położyć ocieplenie. Samą zabudowę odłożyłbym na później, ale mocowania chciałbym mieć przygotowane.Z oczywistych powodów nie ma jeszcze wspólnoty itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250422-zabudowa-dwupi%C4%99trowej-loggi/#findComment-7730506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
