PSK czy fix plus drzwi?
  • Odpowiedzi 52
Właśnie ten niski próg mam na myśli. Fajna rzecz, a przy psk odpada. Szerokość słupka nie ma dla mnie znaczenia. Wolę by było stabilne i wytrzymałe niż odrobinkę ładniejsze.
Od początku biorę pod uwagę takie rozwiązanie, ale żoną upiera się przy suwance. Różnica w cenie za mała by ją przekonać. Szukam zatem innych argumentów :D
W obecnym domu nie mam drzwi przesuwnych. Ile lat psk faktycznie działają dobrze? Dożywotnio?
Nie wiem jaki jest całkowity wymiar otworu przewidziany pod ten zestaw, więc trudno o konkretną poradę.
Jeżeli różnica w cenie jest zbyt mała, a niższy próg ma znaczenie to proszę przekonać małżonkę na HST - brak progu lub smart-slide, z progiem około 25 mm.
https://www.aluplast.com.pl/drzwi-przesuwne-aluplast-smart-slide
Jeżeli nie powyższe to proponuję balkon jedno- lub dwu-kwaterowy + fix.
Na ekspozycji mam PSK ze wspomaganiem ( jeszcze działa ;)), i pomimo instruktażu, widzę jak klienci nim szarpią. Następnie podchodzą do HST i błyskawicznie zauważają różnice.
Podobnie jak jareko, nie jestem zwolennikiem PSK, gdyż jest to bardziej awaryjne rozwiązanie od pozostałych. Inwestor nauczy się jego obsługi, wszak technologia kosmiczna to nie jest, ale przyjdą goście lub dzieci zaczną się bawiać i z czasem pozamiatają.
Jeżeli "psk-o podobne" to w wersji Portal PS Comfort, czyli bez uchylania.https://www.youtube.com/watch?v=4bLVlyJZ0uE
Otwór 2800x2350. Miałem wycenione PSK atrium w Oknoplaście. One są bez uchyłu. Fix z drzwiami wychodzi ok. 1500 taniej. Hst dwa razy drożej. Ja osobiście nie widzę większego sensu by płacić 12-13 tysięcy za suwankę. Wolę za to kupić lepsze drzwi wejściowe. Psk miały być kompromisem. Ale już praktycznie udało mi się przekonać żonę do dużego fixa i drzwi. To prawda, że w zasadzie nikt przesuwnych nie otwiera do końca. To po co przepłacać? Dla mody? Z podobnych pobudek ludzie montują kominki, w których potem palą raz do roku.
PSK montuje się:
- bo elewacja "wymaga" podziału okna na pół a rozwierne ma w tym temacie duże ograniczenia.
- bo wewnątrz nie ma miejsca na otwarte skrzydło (stół, kanapa itp).
Oba warunki nie są bezwzględne..
Ale jak widzę "ktos" dał się przekonać :)
Zgoda w rodzinie najważniejsza
Może powiem tak
Od 2003 miałem w salonie i PSK w wersji że wspomaganiem i bez, pojawił się wtedy HS
Od tego czasu tylko raz !!! Sprzedałem PSK a tak to tylko same HS bo jak klient wziął właśnie w dłoń wybór był tylko jeden :) I wyższa cena nagle przestała mieć znaczenie
I kolejny przykład. Dwaj bracia kupują do remonty dwa fragmenty szeregowki
Identyczne otwory ok 3 mb szerokości
Jeden bierze PSK bo taniej
Drugi Gra
I powód do zazdrości miedzy braćmi...po kilku latach w pełni sprawne PSK ładuje w śmietniku zastąpione HSem
Ale i tak tam gdzie szerokość na to pozwala i powierzchnia szyby nie wymusza zastosowania pająka sugerowałem zawsze fix+skrzydło ktore przy rozsądnej wysokości można wykonać naprawdę szerokie a na profilu pośrednim to już wogole szerokości są naprawdę spore
Tak więc kolego rozsądny wybór :) I kasa na waciki dla zony w kieszeni zostaje
Mam podobny dylemat. HS przemawia wygodą (łatwiej przesunąć, montaż bezprogowy). Tylko ta cena...
Raczej zdecyduję się na zwykłe balkonowe rozwierne z ruchomym słupikiem + fix. Progi aż takie straszne nie są :)
Ruchomy słupek, bo czasem trzeba wnieść/wynieść większy gabaryt. Chyba,że ruchomy słupek i fix obok się jakoś technicznie gryzą?
Nie gryzą się
Bez względu na szerokość całości (najczęściej nie mniej 270cm) polecam zrobić całość z dwu elementów zakręconych w zestaw na łączniki statycznym
Gdy zdecydujesz się na niski próg to już z założenia muszą być dwie ościeżnice w zestawie i wtedy KONIECZNIE co najmniej jedno poszerzenie że wzmocnieniem
Każdy kto serwisuje okna z ukrytymi zawiasami powie że to szajs....bo to jest szajs. I wbrew pozorom większy syf niż przy zwykłych zawiasach - to taka uwaga dla tych co nie mają nic do roboty i dla nich wszystko ma się błyszczeć
Ale kto klientowi zabroni
Każdy kto serwisuje okna z okuciami ukrytymi tej marki na W. Do Roto nie mam zastrzeżeń.
