Lukasz11 26.10.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Jak wygląda montaż okien w warstwie ocieplenia? Tzn wiem, że okna montuje się np na kotwach, wysuwając je w ocieplenie. I co dalej? Stosuje się folie paroszczelną i paroprzepuszczalną? Piankę między nimi? A może wełnę? A ciepły parapet? Czy fiksa i PSK (szerokiego na np 260cm) też montuje się w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.10.2019 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Jak wygląda montaż okien w warstwie ocieplenia? Tzn wiem, że okna montuje się np na kotwach wysuwając je w ocieplenie. Można montować na konsolach, np. JB-D lub Knelsen. Można zastosować ciepłą belkę montażową Marbet. Można również zamontować stolarkę z uzyciem systemu Illbruck MOWO. O tym jak wygląda zamocowanie od strony technicznej można poczytac na stronach dostawców, więc nie ma sensu tutaj sie rozpisywać i wklejać zdjęcia. Podałem najbardziej znanych dostawców tego typu systemów, są też oczywiście inni. I co dalej? Stosuje się folie paroszczelną i paroprzepuszczalną? Piankę między nimi? A może wełnę? Najważniejsze to osiągnąć pożądany rezultat, czyli wykonać połączenie ciepłe i szczelne w tym szczelniej od wewnątrz połączenia. Najczęściej stosowane to: - do konsoli i Marbetu a) folia paroszczelna od wewnątrz, pianka, folia paroprzepuszczalna od strony zewnętrznej b) róznego rodzaju szczeliwa paroszczelne np. Illbruck SP 925 czy Soudaltight LQ od wewnątrz, pianka w środku, folia paroprzepusczalna, ew. Soudaltight Hybrid od zewnątrz - do systemu MOWO- taśma rozprężna wielofunkcyjna, czyli 3 w 1 Podałem oczywiście przykładowe kombinacje, natomiast rozwiązań jest dużo więcej. A ciepły parapet? Ciepły parapet może nie w popularnym wyobrażeniu, czyli jakiś blok z XPS-u, ale np. wzmocniony blok jak w systemie KIK Klinar i Knelsen lub ciepłe podstawy parapetów jak w systemie CBM Marbet. Niekiedy występują kształtki pod ościeznicę, np. Iiibruck PRO 013 czy purenit http://www.klinar.pl/Zespol-bloku-podokiennego https://www.marbetbausystem.com/produkt/ciepla-belka-montazowa https://www.illbruck.com/pl_PL/produkt/pr013-profil-podokienny-xps-premium/ Czy fiksa i PSK (szerokiego na np 260cm) też montuje się w warstwie ocieplenia? Można, ale nośnośc systemu powinna być obliczona. Natomiast montaż HST całkowicie w ociepleniu to wyższa szkoła jazdy, ponadto nie każdy ze wspomnianych systemów dopuszcza takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-7730697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbet Bausystem 28.01.2021 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 "Czy fiksa i PSK (szerokiego na np 260cm) też montuje się w warstwie ocieplenia?" Można, ale nośnośc systemu powinna być obliczona. Natomiast montaż HST całkowicie w ociepleniu to wyższa szkoła jazdy, ponadto nie każdy ze wspomnianych systemów dopuszcza takie rozwiązanie. Witam, Montaż okna typu FIX, PSK czy nawet HST przesuniętego w warstwę ocieplenia jest jak najbardziej możliwy przy użyciu systemu CBM Marbet. Nośność systemu Ciepłej belki to 600 kg na metr bieżący https://www.marbetbausystem.com/files/Ulotka-CBM_edycja-1_2020.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-7884339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 20.02.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2021 Witam, Montaż okna typu FIX, PSK czy nawet HST przesuniętego w warstwę ocieplenia jest jak najbardziej możliwy przy użyciu systemu CBM Marbet. Nośność systemu Ciepłej belki to 600 kg na metr bieżący https://www.marbetbausystem.com/files/Ulotka-CBM_edycja-1_2020.pdf Wiem, że można! Niejednego HS-a tak zamontowaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-7893707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isadoraabhaya 15.07.2025 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca Najważniejsze to osiągnąć pożądany rezultat, czyli wykonać połączenie ciepłe i szczelne w tym szczelniej od wewnątrz połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-9161919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 15.07.2025 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca No so intelligent AI quotes previous posts. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250433-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-9161928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
