Pablozzzzz 27.10.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 A teraz mam pytanko dotyczące zatapiania siatki. Na opakowaniu jest napisane od 5 do 30 stopni a w nocy temperatura ma być 0 stopni. Czy zatapiac siatkę w godzinach porannych tak do południa? Czy nie zatapiac wogule i poczekać do wiosny. Jak zabezpieczyc styropian na zimę jeśli nie będę zatapial? I z innej beczki jakie pace i kielnie najbardziej mi się przydadzą przy zatapiania kleju? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250441-zatapianie-siatki-a-zero-w-nocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 29.10.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Witam, Proponuję mimo wszystko zatopić siatkę przed zimą, żeby zabezpieczyć styropian. Oczywiście pozostawienie samego kleju nie będzie wystarczające, proponuję zabezpieczenie go podkładem gruntującym pod tynki. Jeśli chodzi o temp w nocy to samo zero nic nie zaszkodzi, gorzej jak temp. spadnie poniżej np. -5st. Wtedy istnieje ryzyko zmarznięcia świeżo wykonanej warstwy . Pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250441-zatapianie-siatki-a-zero-w-nocy/#findComment-7731274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
