Cześć,
Mam następującą sytuację:
Jestem w trakcie stawiania drewnianej, otwartej wiaty samochodowej o powierzchni 3,4mx6m. Wiata będzie stała na 4 nogach, pod które w dołki 45x45x60(głębokość) został wylany beton ze zbrojeniem. Do kotwienia zakupiłem 4 kotwy typu U (PSRU). Długość pręta to 20cm. Kotwy zostaną osadzone w kotwie chemicznej Fischer FIP C.
Napotkałem na problem podczas wiercenie dwóch otworów, ponieważ natrafiłem na pręty zbrojeniowe. Wiertłem które mam nie jestem w stanie się przebić.
W związku z powyższym mam pytanie, czy pod konstrukcję wiaty samochodowej wystarczy, jeśli dwie kotwy będą osadzone na głębokość 18cm (2cm pręta kotwy będzie wystawało ponad beton) i dwie kotwy na głębokość 8cm (pręt kotwy były skrócony z 20cm do 10cm, 2 cm będą wystawały ponad poziom betonu). Grubość pręta to 20mm, otwór w betonie wiercony wiertłem 25mm.
Będę wdzięczny za Wasze opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/250444-wiata-samochodowa-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-kotwienia/
włąśnie problemem jest że drut jest akurat na środku wierconego otworu.
Ale kotwa do drewna ma wymiar spory 12x12, 15x15 słup będzie miał ile? 14x14 ? Jak śrube przesuniesz o 2 cm nic sie nie stanie.
Słup będzie 14x14cm.
Spróbuję jeszcze z pomocą wiertła Bosch SDS Plus 5X. Na YT widzę że tym wiertłem przez zbrojenie się przegryzają. U mnie te zbrojenie w stopach ma mniej więcej 6mm, więc powinno dać radę.
