Gość mtdeusz 19.11.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Bo na podtrzymywaniu węgiel ci się nie spala tylko zdymia, kopci , sadzuje kisi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralat 19.11.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 (edytowane) Ok, to jest dla mnie zrozumiałe. Brzmi logicznie, że byłoby dobrze, gdyby ten piec chodził jak najwięcej na wysokich obrotach i jak najmniej na podtrzymaniu. Ale czy jednak (biorąc pod uwagę, że kocioł jest przewymiarowany i chwilowo nic na to nie poradzę), jeśli podniosę zadaną temperaturę na kotle, to cieplejsze grzejniki nie spowodują jeszcze dłuższych okresów pracy na podtrzymaniu, bo będą w stanie szybciej nagrzać pomieszczenia? Czy nie jest tak, że gdybym zadał właśnie dość niską temperaturę wody w kotle, dajmy na to 40 stopni, to tak chłodna woda miałaby problem ogrzać pomieszczenia, co poskutkowałoby długimi okresami pompowania tej wody przez grzejniki, odbierania ciepła przez pomieszczenia i ciągłym dogrzewaniem wody? Wydaje mi się, że ustawienie wysokiej temperatury wiąże się z rzadszym dostarczeniem do grzejników dużej porcji energii, a ustawienie niskiej temperatury częstszym lub nawet ciągłym dostarczaniem do grzejników mniejszej porcji energii, a więc częstym lub ciągłym dogrzewaniem tej wody i przez to krótkimi okresami podtrzymania. Edytowane 19 Listopada 2019 przez pralat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bemmek 19.11.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Jak zapodasz temperaturę wody w kotle na poziomie 40'C to jakim cudem kocioł będzie spalał paliwo w optymalnych warunkach ? on potrzebuje 80'Cjako posiadacz kotła na pellet nie jestem zagłębiony w temacie kopciuchów ale na logikę niska temperatura wody + wysoka temperatura kotła jakoś nie pasują do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.11.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 To nic nie zmieni w jego przypadku bo ma przewymiarowane kocioł więc czy będzie miał 40 czy 80 to i tak będzie w podtrzymywaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralat 20.11.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 (edytowane) Dokładnie tak - przeliczyłem sobie dom na http://cieplowlasciwie.pl i wyszło mi zapotrzebowanie 15kW, a mam 25kW, także w zasadzie może wyjść na to, że ustawienie niższej temperatury na kotle spowoduje lepsze spalanie. Wciąż będzie to spalanie suboptymalne, ale może więcej czasu kocioł spędzi pracując na wysokich obrotach niż na podtrzymaniu. Póki co ustawiłem 60 stopni i wydaje mi się, że pracuje na podtrzymaniu mniej, bo opalam niskokalorycznym ekogroszkiem, który mam na sezon przejściowy i więcej pracy potrzebuje kocioł w łożyć w podniesienie do tej temperatury. Edytowane 20 Listopada 2019 przez pralat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.11.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 To ciepło właściwe i tak za dużo liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan081 22.11.2019 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Nie ma znaczenia. Spalanie takie samo przy różnych temperaturach. Sprawdzałem u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spawacz122 30.11.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
