Joasia 01.11.2004 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Uprzedzam od razu: mam cztery kominy, i to pytanie dotyczy tego czwartego. Odprowadzane są nim spaliny z kotła gazowego. W projekcie - jest to po prostu błyszcząca rura - oczywiście ocieplona - wyprowadzona na dach i wyżej. Majstrowi się to nie podobało więc od stropu poddasza wymurował z cegieł (zwykłych, czerwonych) komin - żeby tę rurę od kotła do niego wsadzić. I wyciągnął ten komin ponad dach. Tylko że się okazało, że ten komin jest za ciasny o 1,5 cm i nie da się do niego wcisnąć tej rury ocieplonej. Które wyjście jest właściwe?: 1. włożyć do komina rurę nieocieploną i upchać dookoła niej wełnę (tak chce majster) 2. spłaszczyć na siłę rurę (czy to w ogóle możliwe?) 3. kazać zrobić sobie w firmie rurę ociploną wełną troche cienszą (np. 4 cm zamiast standardowych 5-ciu) 4. rozebrać komin. 5. ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25049-jeszcze-o-kominie-niestety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.11.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Ocieplenie rury spalinowej nie jest konieczne, ale jest pożądane, aby wykraplało się w niej jak najmniej wody.Nie piszesz jaki jest przekój (wymiary) ceglanej obudowy kominowej i jaka jest średnica rury.Majster ma rację.Rurę należy owinąć wełną mineralną i owinąć drucikiem i włożyć do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25049-jeszcze-o-kominie-niestety/#findComment-451359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
