Amigo78 31.10.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 (edytowane) Witam. W narożnikach w dwóch pomieszczeniach widoczne są pionowe rysy jak na foto. Budynek parterowy bez stropu, konstrukcja dookoła związana wieńce, strop w konstrukcji drewnianej. Widoczne rysy od dobrego roku nie widać aby się powiększaly. Edytowane 1 Listopada 2019 przez Amigo78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.10.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Fachowe określenie:) Zarysowania pełnych (bez otworów) ścian murowanych podlegających wpływom pionowych przemieszczeń elementów, na których się opierają. A po ludzku ugięcie ściany ze względu na niestabilność gruntu pod ławą, brak fundamentów pod ścianką działową (lub zbyt słaby), mała stabilność gruntu pod ławą i fundamentem. Z technicznych rzeczy to mała ilość zaprawy łączącej , zbyt słaba. Czy będzie się to zmieniać? trudno określić gdyż w zależności od przyczyny wystarczy "mokre" lato, aby grunt osiadł i szczelina się powiększy, a może być również tak, że sytuacja się nie zmieni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 31.10.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 To chyba raczej poziome rysy... W tym miejscu gdzie pęka połączone są materiały ? Wieniec żelbetowy ze ścianą z cegły ? Ściana jedno czy dwuwarstwowa ? W jakim stanie jest dach ? W jakim stanie strop drewniany ? Budynek ocieplony (częściowo , cały ) ? + to o czym pisał CityMatic ( grunt pod budynkiem , zaprawa) Tu na forum , będzie raczej trudno określić przyczyny , jedynie nakierować gdzie szukać , to musi ktoś zobaczyć na miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 31.10.2019 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Ława 10 cm chudy beton plus beton fundamentów, grunt w miarę stabilny, ściana ytong 24 plus wieniec łączący całość, budynek ocieplony 20 cm styropian, dach wiązary dachowe plus dachówka ceramiczna, czyli temat do obserwacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 31.10.2019 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Dodam jeszcze że budynek stoi 2.5 roku i nie widać aby pęknięcie się rozchodzilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 31.10.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Orientujesz sie czy to miejsce to łączenie różnych materiałów ? Wieniec/ściana ?Może być tak ,że do belki żelbetowej zabrakło 2/3/5cm pustaka i wypełniono to byle jak , a że materiały różnie pracują to pękło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 31.10.2019 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Miejsce pęknięcia to tylko ytong Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 31.10.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Trzeba rozkuć troszkę tynku by zobaczyć co jest pod ...jak gruba fuga/łaczenie pustaków i jaki jest stan zaprawy . Może coś ciężkiego wisi po drugiej stronie ściany ? Balkon , bojler , etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 31.10.2019 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Nic nie wisi. To jest ściana zewnętrzna szczytowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7732083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna_Tomaszewska 13.11.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 W budynku obok mnie jest ten sam problem, zrobiony na szybko byle jak i wszystkim sąsiadom pękają ściany budynek cały pracuje ciężko będzie coś z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250509-pionowe-rysy-na-tynku/#findComment-7737569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
