yatta 31.10.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Cześć, Postanowiłem wybudować domek narzędziowy na działce.Całość stoi na bloczkach betonowych - mniej wiecej 20 cm nad ziemia.Srodek jest wypełniony ziemią - na srodku góra i do krawędzi opada - czyli miedzy krawędziami domku a ziemią jest prześwit - boki zostaną zabudowane. Podłoga to kratownica z belek. W przestrzeniach miedzy belkami przybiłem gęstą stalową siatkę - coś a'la ruszt - i tam wlozyłem styropian, grubością zlicowany z górną krawędzią belek.Na belki idzie OSB 18mm. Teraz 2 pytania : - czy OSB malować czymś od dołu? Styropian nie jest szczelnie ulozony i są prześwity od dołu.- czy na belki a pod OSB trzeba lub można dać folię budowlaną, żeby wilgoć nie wchodziła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250513-domek-narz%C4%99dziowy-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
