Adam Kaczyński 31.10.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Szukam informacji na temat ocieplenia domu z muru pruskiego (konstrukcja drewniana z cegła i zaprawą w środku ). Grubosc muru okolo 15-18cmDom jest suchy bez grzyba , piwnicy brak.Z tego co się dowiedziałem najlepsza opcja to elewacja wentylacyjna.Jeżeli jest inny system z chęcią wyslucham.Jak to zrobić żeby nie było mostków. Od środka będzie parofolia i gips karton na stelażu. Fundamenty masa bitumiczna,ocieplenie styropianem 15, folia kubełkowa + drenaż Chce to zrobić dobrze i uniknąć problemu z grzybem.Jakie grubości materiału dobrać?Ogrzewanie będzie gazowe. Dach będzie ocieplony welna skalna 15-20cmProszę o wszelkie porady.Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250517-ocieplenie-domu-z-muru-pruskiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.11.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Szukam informacji na temat ocieplenia domu z muru pruskiego (konstrukcja drewniana z cegła i zaprawą w środku ). Grubosc muru okolo 15-18cm Dom jest suchy bez grzyba , piwnicy brak. Z tego co się dowiedziałem najlepsza opcja to elewacja wentylacyjna. Jeżeli jest inny system z chęcią wyslucham. Jak to zrobić żeby nie było mostków. Od środka będzie parofolia i gips karton na stelażu. Fundamenty masa bitumiczna,ocieplenie styropianem 15, folia kubełkowa + drenaż Chce to zrobić dobrze i uniknąć problemu z grzybem. Jakie grubości materiału dobrać? Ogrzewanie będzie gazowe. Dach będzie ocieplony welna skalna 15-20cm Proszę o wszelkie porady. Pozdrawiam Adam Nie ukrywam że najprostszym sposobem w tym wypadku jest wykonanie fasady wentylowanej czyli wykonanie rusztu (nawet krzyżowego ) między którym zostanie ułożona węłna nastepnie wiatroizolacja, listwa dystansowa i deska elewacyjna. Można rozważyć zastosowanie izolacji metodą lekką mokra ale w przypadku gdy belki muru pruskiego sa nierówne i sporo odstają (lub generalnie ściana jest mocno nierówna) to wówczas będzie problem z uzyskaniem pionów i poziomów. Do 3cm nierówności jestśmy w stanie na dobrą sprawę zgubić to metodą lekką mokrą z wykorzystaniem płyt FRONTROCK SUPER. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250517-ocieplenie-domu-z-muru-pruskiego/#findComment-7734353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Kaczyński 07.11.2019 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Właśnie też tak będę robił. Tylko mam problem teraz z doborem odpowiedniego rodzaju i grubości wełny. Ogólnie chce zrobić tak:Od środka zaczynając na zewnątrz. Plyty gk na stelazu z kratka przy suficie 5x15cm (w celu oddychania muru) Folia wysokoprzepuszczalna Mur pruski 15-18cn cegła i belka Folia wysokoprzepuszczalna????Rusztowanie aluminiowe Do muru welna skalna (Tylko jaka grubość?) 1 warstwa czy 2 cieńsze? Okrycie zewnetrzne HPL albo siding. Szukam czegoś do 70zl za m2 żeby było trwale Jest ktoś w stanie wyliczyć mi grubość metoda szacunkowej kalkulacji cieplno-wilgotnosciowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250517-ocieplenie-domu-z-muru-pruskiego/#findComment-7735019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Kaczyński 13.11.2019 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Witam dostanę jakaś odpowiedź? Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250517-ocieplenie-domu-z-muru-pruskiego/#findComment-7737462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.11.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Witam dostanę jakaś odpowiedź? Pozdrawiam Adam 20cm izolacji z węłny VENTIROCK PLUS da ci współczynnik przenikania na poziomie 0,25 W/m^2*K. Dlaczego tak wysoko? Otóż dlatego że dobrałeś konsole o największej przewodności i nawet pomimo zastosowania przekładek termicznych wpływ mostka termicznego jak tak duży ze nalezy przyjąć popprawke ze względu na mostek rzędu 0,085 W/m^2*K Zmiana konsoli na konsolę ze stali nierdzewnej np. WIDO PROFIL 2mm z podkładką izolacyjną pozwoli na uzyskanie U na poziomie 0,18 W/m^2*K Polecałbym Ci równiez zainteresowac sie okładzinami elewacyjnymi ROCKPANEL. Super alternatywa do paneli HPL. Bardzo duża wytrzymałość, możliwośc formowania łuków, grawerowania. Polecam zajrzec na strone http://www.rockpanel.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250517-ocieplenie-domu-z-muru-pruskiego/#findComment-7737748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
