Andrzej5101 26.11.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 pompa daikin altherma p-w 8 kw na czynnik RS32, 10449 W - zapotrzebowanie na ciepło wg. projektu 14 444 W - Licząc na stronie ciepłowłaściwe wychodzi Napisałeś ; - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe. - dom mocno ocieplony. Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.11.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Napisałeś ; - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe. - dom mocno ocieplony. Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony Andrzej masz rację u mnie jest 220m2 . 150m2 grzeję do 23--24*C reszta 70m2 pomieszczenia socjalne do 19*C PC pobiera ok.23kWh i nie uważam abym dom miał super ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 26.11.2020 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Sprawdź czy nie masz rozszczelnionych okien oraz czy rekuperator nie chodzi na zbyt wysokim biegu. Nie ma cudów, to musi działać rekuperator działa prawidłowo wziąłem nawet termometr do jednego z nawiewów i działa wszystko prawidłowo. W domu jest ciepło niema mostków. Jedynie ale nie posądzam żeby to aż takie straty powodowało to podłoga w łazience jest nieocieplona od spodu ona ma niecałe 3m2 powierzchni podłoga w łazience niedogrzana żeby nie powiedzieć zimna. Dziś po nocy od 7 do 7 pompa pobrała 25kwh w nocy było jakieś -3st. Zauważyłem tez jedną regularność jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe. Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6kwh a reszta przez noc. Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.11.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H. Jakie masz nastawy pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 26.11.2020 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Napisałeś ; - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe. - dom mocno ocieplony. Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony dom jest zbudowany z prothermu 25, ściany ocieplone styropianem 15cm, podłoga 15cm styropianu, poddasze - strych nieużytkowe strop ocieplony 20cm sttyropianu, okna 3 szybowe VEKA. czy to jest mało ? Edytowane 26 Listopada 2020 przez dmdaikin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.11.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Jak budynek by był mocno ocieplony to;- moc cieplna wynosiła by ok; 5 do 6 kW,- zapotrzebowanie na ciepło, ok; 7000 do 8000 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 26.11.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Jakie masz nastawy pompy krzywa grzewcza -13/33 15/28 brak sterownika madoka odbiór ciepła mierzy wg. tem. powrotu. Edytowane 26 Listopada 2020 przez dmdaikin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.11.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 krzywa grzewcza -13/33 ; 15/28 brak sterownika madoka , odbiór ciepła mierzy wg. tem. powrotu. Zmień na; -13/35 C ; + 15/30 C Czy jest bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 26.11.2020 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Zmień na; -13/35 C ; + 15/30 C Czy jest bufor? jest bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.11.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 jest bufor Powinien pomóc przy odszranianiu - przy wyższej temperaturze, Obserwuj temperaturę powrotu w czasie defrostu oraz czas trwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 27.11.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Powinien pomóc przy odszranianiu - przy wyższej temperaturze, Obserwuj temperaturę powrotu w czasie defrostu oraz czas trwania. Czas trwania defrostu 3minuty. Temperatura zasilania wówczas 33st i spadła do 26 ale szybko urosła . Zuzycie od 7 do 17 6kWh a przez noc do 7 17kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Zauważyłem tez jedną regularność ; - jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe. - Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6 kwh a reszta przez noc. - Widze tez z ona się bardzo zaszrania, robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13 kwH przez 24H. Warto odprowadzić wodę z pod pompy do rynny, Defrosty wystepuja w temperaturach od + 3 C do - 3 C poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 (edytowane) Czas trwania defrostu 3minuty. Temperatura zasilania wówczas 33st i spadła do 26 ale szybko urosła . Zużycie od 7 do 17 to 6 kWh a przez noc do 7 17 kwh Czy jest poprawa ? Warto zmniejszyć temperaturę wewnątrz budynku w sypialni do ok;20 C w czasie snu, Można, podnieść temperaturę o 1 C; -13C/36 C ; +15 C/ 31C Edytowane 27 Listopada 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 27.11.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Witam, nietypowe pytanie... Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje? Nieśmiało się przypominam... Jest jakiś prosty sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Nieśmiało się przypominam... Jest jakiś prosty sposób? Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje? Należy dążyć aby PC pracowała ciągle bez wyłączeń, czyli aby; - energia tracona przez budynek była równa energii dostarczonej przez PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 27.11.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Czy jest poprawa ? Warto zmniejszyć temperaturę wewnątrz budynku w sypialni do ok;20 C w czasie snu, Można, podnieść temperaturę o 1 C; -13C/36 C ; +15 C/ 31C Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami. Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 27.11.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Hej. Pytanko mam, w okolicach -2 a 2 stopnie macie ustawione podniesienie krzywej na szybszy defrost? Ja mam 2 rozciagnij na 4, mam bufor i nie wiem czy jest to potrzebne. W tym okresie gdzie duzo defrostow bo cala noc ok -2 i mgla to w domu po takiej nocy mam za cieplo, oczywiscie zuzycie wyskakuje bo wieksza temp zadana. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 27.11.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 (edytowane) Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami. Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda. Jak pompa ma pracować ciągłe i włączać się / wyłaczać zależnie od osiągniętej temp powrotu to raczej krzywą się obniża. U mnei gdybym ustawił taką krzywą to bym się w domu ugotował , mimo że lubię mieć ciepło (około 23 stopnie) ... Obecnie testuje u siebie (ponownie) grzanie ciągłe (bez termostatu , bez stref) i dopieszczam krzywą , ale raczej przy grzaniu ciiągłym krzywa jest dużo niższa niż przy grzaniu czasowym . Mam inną pompę , ale zasady ustawienia podobne Edytowane 27 Listopada 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami. Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda. Należy wyregulować salon, Jak z warstwą szronu i z odmrażaniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 27.11.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje? Należy dążyć aby PC pracowała ciągle bez wyłączeń, czyli aby; - energia tracona przez budynek była równa energii dostarczonej przez PC. Radio Erewań? Andrzej, przeczytałeś choć pytanie, na które odpowiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
