dmdaikin 30.11.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Albo na sztywno dac z 40st mam. Nadzieję to termostaty wyłącza tylko ten baniak bufor czy jak mu tam będzie się grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 01.12.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Prawdopodobnie problem polega na tym że układ mieszał mi zimną wode z ciepłą i walił to do podłogówki. Po zablokowaniu (odcieciu tegoż zaworu mieszającego) pompa od 23:30 do 7 rano zuzyła 7kwH i to w mrozie -4st. Jeszcze dopatruje się jednego problemu po defroście woda z bufora wychłodzona trafia do podłogówki. Co sądzicie o tym aby zastosować termostat który wyłaczy pompe obiegową w chwili gdy temperatura spadnie do poziomu X wówczas będe miał zimna wode w buforze a nie w podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 01.12.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Gdybyś zamieścił schemat instalacji to łatwiej byłoby pomóc, na moje oko trochę ta instalacja za bardzo pomieszana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 01.12.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Gdybyś zamieścił schemat instalacji to łatwiej byłoby pomóc, na moje oko trochę ta instalacja za bardzo pomieszana Schemat instalacji przekazał przedstawiciel firmy Daikin mojemu wykonawcy i ten wykonał zgodnie z schematem. oczekuje na przesłanie od instalatora na schemat jak go otrzymam opublikuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 .... dom WT2021 . ... Skąd to wiesz? Osiągniecie WT2021 wcale nie jest takie proste, oczywiscie papierowo dla uzyskania PNB bardzo łatwe, rzeczywistosc jest calkiem inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.12.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Prawdopodobnie problem polega na tym że układ mieszał mi zimną wode z ciepłą i walił to do podłogówki. Po zablokowaniu (odcieciu tegoż zaworu mieszającego) pompa od 23:30 do 7 rano zuzyła 7kwH i to w mrozie -4st. Jeszcze dopatruje się jednego problemu po defroście woda z bufora wychłodzona trafia do podłogówki. Co sądzicie o tym aby zastosować termostat który wyłaczy pompe obiegową w chwili gdy temperatura spadnie do poziomu X wówczas będe miał zimna wode w buforze a nie w podłogówce ? Podstawa, przy buforze ( sprzęgle ) tak dobrać obciążenia hydrauliczne, ( przepływy) żeby to się równoważyło. To co wpływa do sprzęgła to ma wpływać, wtedy to siè nie miesza. Z drugiej strony, przy mieszaniu się wody w sprzęgła, to pierwszym objawem było by taktowanie pompy ( pompa by pracowała cały czas, natomiast sprężarka by Ci się wyłączała. A nie wiem czy tak było u Ciebie. To, że teraz w nocy Ci zjadła mniej, to może być spowodowane, tym że sie nie szroniła, bo przy -4 jest suche powietrze i brak wilgoci. A problem może wrócić przy defrostach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.12.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Prawdopodobnie problem polega na tym że układ mieszał mi zimną wode z ciepłą i walił to do podłogówki. Po zablokowaniu (odcieciu tegoż zaworu mieszającego) pompa od 23:30 do 7 rano zuzyła 7kwH i to w mrozie -4st. Jeszcze dopatruje się jednego problemu po defroście woda z bufora wychłodzona trafia do podłogówki. Co sądzicie o tym aby zastosować termostat który wyłaczy pompe obiegową w chwili gdy temperatura spadnie do poziomu X wówczas będe miał zimna wode w buforze a nie w podłogówce ? Czy Ty masz pompę obiegową za buforem i jak jest sterowana? " W modelu EHSH/EHSX logika defrostu jest nieco inna. Mamy wysoką temperaturę w buforze ciepła. O wiele wyższą niż w podłogówce – i w tym wypadku pompa wykorzystuje to ciepło poprzez pracę zaworów bypass. Dlatego też sprawności z etykiet energetycznych Altherm EHSH/EHSX są jeszcze wyższe '' https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 01.12.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Czy Ty masz pompę obiegową za buforem i jak jest sterowana? " W modelu EHSH/EHSX logika defrostu jest nieco inna. Mamy wysoką temperaturę w buforze ciepła. O wiele wyższą niż w podłogówce – i w tym wypadku pompa wykorzystuje to ciepło poprzez pracę zaworów bypass. Dlatego też sprawności z etykiet energetycznych Altherm EHSH/EHSX są jeszcze wyższe '' https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/ Pompa jest za buforem i aktualnie jest niesterowana. Stąd moje pytanie czy założyc termostat przylgowy i wyłączać ja jak temperatura w buforze spadnie i włączy jak się podniesie. Na bank po defroście wprowadza zimną wode 25st do podłogówki. Dla mnie jest to chore co prawda z hydraulika nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.12.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Pompa jest za buforem i aktualnie jest niesterowana. Stąd moje pytanie czy założyc termostat przylgowy i wyłączać ja jak temperatura w buforze spadnie i włączy jak się podniesie. Na bank po defroście wprowadza zimną wode 25st do podłogówki. Dla mnie jest to chore co prawda z hydraulika nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. 1/ Pompy ciepła Daikina mają ; - inverterową modulację mocy, - modulowaną pompę obiegową utrzymującą stałą dT, - wbudowane zawory mieszające i bypassowe, 2/ Mając samą podłogówkę, po co Tobie ??? ; - zawory mieszające, - pompa obiegowa wtórna, 3/ Jeżeli już to do sterowania załączenia wtórnej pompy proponuje sterownik .... salus PC11, który ma swój czujnik temperatury i prostą obsługę ; ...... - nastawiasz temperaturę min bufora, przy której ma się włączyć wtórna pompa i nie marnujesz energii , 4/ Czy grzałką C.O w module wewnętrznym masz aktywowaną??? Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 01.12.2020 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 1/ Pompy ciepła Daikina mają ; - inverterową modulację mocy, - modulowaną pompę obiegową utrzymującą stałą dT, - wbudowane zawory mieszające i bypassowe, 2/ Mając samą podłogówkę, po co Tobie ??? ; - zawory mieszające, - pompa obiegowa wtórna, 3/ Jeżeli już to do sterowania załączenia wtórnej pompy proponuje sterownik .... salus PC11, który ma swój czujnik temperatury i prostą obsługę ; ...... - nastawiasz temperaturę min bufora, przy której ma się włączyć wtórna pompa i nie marnujesz energii , 4/ Czy grzałką C.O w module wewnętrznym masz aktywowaną??? Ad. 1 powieżyłem wykonanie instalacji fachowcom min z firmy daikin przyjechał na budowę wszystko zobaczył dobrał pompę przekazał schemat hydraulikowi A ten zgodnie wykonał. Nieposiadalem wiedzy na temat działania instalacji hydraulicznych chcieliśmy z żoną tanie bezobsługowe estetyczne bez grzejników ogrzewanie. Gdybym posiadał obecną wiedzę niedopuscil bym do wykonania takiej instalacji. Bufor pompy obiegowe regulatory pokojowe itd. Mój błąd że zaufalem wiedzy fachowców Ad.2 odp po części w ad 1. Ad.3 zakupiłem pc 11 i domontuje samodzielnie Ad. 4 mówimy o grzałce u mnie w interfejsie nazywa się Bsh są one dwie przy defrostach nie biorą udziału na 10 przypadków raz złapałem że była włączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2020 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Podnieść jeszcze temperaturę? Jaka krzywa ustawić? Aktualnie co wychodzę to albo zaszroniona albo po wzroście dziś już 15kwh pobrał Nie wiem . Może gaz częściowo spitolil z PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 02.12.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Grzałka BSH służy do podgrzewania wody w zasobniku. Grzałki backup oznaczone są BUH i jeśli faktycznie zamontowana jest konfiguracja 9V to posiada ona grzałki o mocy łącznej 9 kW, podzielone na stopnie - 3, 6 oraz łącznie 9 kW.Swoją drogą czy ten fachowiec z firmy Daikin podpisał protokół? Bo rozumiem że "przekazał schemat hydraulikowi" ale tylko instalacji ogrzewania domu - pompę kto zamontował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 02.12.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Grzałka BSH służy do podgrzewania wody w zasobniku. Grzałki backup oznaczone są BUH i jeśli faktycznie zamontowana jest konfiguracja 9V to posiada ona grzałki o mocy łącznej 9 kW, podzielone na stopnie - 3, 6 oraz łącznie 9 kW. Swoją drogą czy ten fachowiec z firmy Daikin podpisał protokół? Bo rozumiem że "przekazał schemat hydraulikowi" ale tylko instalacji ogrzewania domu - pompę kto zamontował? Odbiór i uruchomienie zrobiła firma z Sieradza autoryzowany serwis daikin Dziś pompa niestety słabo znów wypadła 27kwh tyle że dziś -5 było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.12.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Szukaj przyczyny w pompie, podnieś temperaturę docelowa na pompie i grzej z termostatem pokojowym. Dom sie nagrzeje, termostat ja wyłączy i pompa będzie długo stała, co ograniczy i defrosty i szarpanie przy startach. Do czasu przyjazdu serwisanta - jest to najlepsze wyjście; Daj; 45C / -15 ; 35C / +15C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 02.12.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Do czasu przyjazdu serwisanta - jest to najlepsze wyjście; Daj; 45C / -15 ; 35C / +15C Czyli sugerujesz żeby złożyć kolejną reklamację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 02.12.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Odbiór i uruchomienie zrobiła firma z Sieradza autoryzowany serwis daikin Dziś pompa niestety słabo znów wypadła 27kwh tyle że dziś -5 było Dopiero teraz doczytałem jaki masz dom . Skoro masz 10tys lub nawet 14tys zapotrzebowania rocznego przyjmijmy ze 12tys kwh ,to masz obciazenie gdzies na poziomie 7,5kw to w dniu kiedy srednoa dobowa wyjdzie 0st masz obciażenie ok.3,25kw . Czyli musisz dostarczyc do domu 3,25x24h=78kwh To 78kwh podziel na cop 3 a moze i gorszy przy jakis defrostach lub nie optymalnie ustawionej pompie i wynalazku zwanym bufor to 78/3=26kwh poboru dolicz do tego ze 2kwh na cwu i wszystko sie zgadza. Zapotrzebowania nie oszukasz . Moze w dzien Ci mniej bierze bo mniej godzin liczysz do dnia a wiecej do nocy moze wode Ci jeszcze grzeje w tych godzinach nocnych,moze tak sie rozjlada ze w nocy nagrzewa dom a w dzien mniej chodzi wytraca te cieplo a w nocy nadrabia (niewiem jak sterujesz temperaturą w domu) 12000kwh/scop3=4000kwh pobranego +cwu720kwh=4720kwh/27=175dni takiej pogody czyli prawie caly sezon grzewczy a wiadomo pare dni sie trafi chlodniejszych a zdecydowana wiekszosc cieplejszych Edytowane 2 Grudnia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.12.2020 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Na bank po defroście wprowadza zimną wode 25st do podłogówki. Dla mnie jest to chore co prawda z hydraulika nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. Zimna woda w buforze powinna być podgrzana, przed wprowadzeniem jej do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 02.12.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Dopiero teraz doczytałem jaki masz dom . Skoro masz 10tys lub nawet 14tys zapotrzebowania rocznego przyjmijmy ze 12tys kwh ,to masz obciazenie gdzies na poziomie 7,5kw to w dniu kiedy srednoa dobowa wyjdzie 0st masz obciażenie ok.3,25kw . Czyli musisz dostarczyc do domu 3,25x24h=78kwh To 78kwh podziel na cop 3 a moze i gorszy przy jakis defrostach lub nie optymalnie ustawionej pompie i wynalazku zwanym bufor to 78/3=26kwh poboru dolicz do tego ze 2kwh na cwu i wszystko sie zgadza. Zapotrzebowania nie oszukasz . Moze w dzien Ci mniej bierze bo mniej godzin liczysz do dnia a wiecej do nocy moze wode Ci jeszcze grzeje w tych godzinach nocnych,moze tak sie rozjlada ze w nocy nagrzewa dom a w dzien mniej chodzi wytraca te cieplo a w nocy nadrabia (niewiem jak sterujesz temperaturą w domu) Mam termostaty pokojowe i siłowniki salus na zaworze. Bufor wali zimna wode po defrostach w podłogówke tu wg. mnie jest problem. Jak w chwili defrostu odłacze pompe obiegowa z proądu po defroście temperatura w kilka minut wraca a gdy ta =woda zimna idzie w podłogówke trwa to znacznie dłużej Kupiłem termostat jak wyżej P. Andrzej poleca dołożę to i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 02.12.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 To nie jest problemem u kazdego wali zimna w czasie defrostu do obiegu i jest ok a jak ktos nie ma bufora to niby gdzie ta zimna woda z defrostu idzie ?? Jesli bedziesz mial poborcw taki dzien jak dzisiaj na takim poziomie jak dzisiaj to ja nie widze problemu .Tylko wczesniej pisales ze to bylo wiecej a bylo cieplej wiec moze pomoglo zablokowanie tego zaworu mieszajacego albo jeszcze sie przygladnij defrostom pewnie bylo ich wiecej jak bylo troche cieplej moze grzalki sie dolaczaja albo defrosty sa nie prawidlowe.A moze juz bedzie ok po wylaczenou tego mieszacza. Co do wylaczania pompki wtornej termostatem to mozesz sobie zrobic jeszcze gorzej bo podczas defrostu laduje Ci zimna wode do obiegu ale pobiera ciepla z obiegu jak to wylaczysz to moze w buforze nadmiernie spadac temperatura i nie przeprowadzi ci defrostu za pomoca zladu wody tylko bedzie sie zalaczal jakis inny tryb defrostu jak w panasonikach mode2 sama sprezarka albo zalaczac sie beda grzalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.12.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) To nie jest problemem u kazdego wali zimna w czasie defrostu do obiegu i jest ok, a jak ktos nie ma bufora to niby gdzie ta zimna woda z defrostu idzie ?? Tu kolega ma 100 % racje Co do wylaczania pompki wtornej termostatem to mozesz sobie zrobic jeszcze gorzej bo podczas defrostu laduje Ci zimna wode do obiegu ale pobiera ciepla z obiegu jak to wylaczysz to moze w buforze nadmiernie spadac temperatura i nie przeprowadzi ci defrostu za pomoca zladu wody tylko bedzie sie zalaczal jakis inny tryb defrostu jak w panasonikach mode2 sama sprezarka albo zalaczac sie beda grzalki Większość instalacji nie ma dodatkowej pompy obiegowej za buforem; - bazują tylko na pompie obiegowej PC, - bo obecnie te pompy są inverterowe i dużej mocy, Jak ta pompa obiegowa jest obecnie sterowana? - powinna sterować nią PC za pośrednictwem termostatu pokojowego Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
