Witam, mam kilka wycen okien veka acz kolwiek różnią się one sporo ceną. Może ktoś bardziej obeznany w temacie zauważ różnice.
Przykład z wyceny nr. 1:
Szerokość 3570mm x Wysokość 1650mm
1. SOFTLINE MD 82 101290/103341
Słupek 102310 pionowy x2
Współczynnik Uw 0,72
Kolor 2str. ANTRACYT 701605
2. Pakiet szklenia: 48mm 4XN/18CR/4/18CR/4XN - 0,5 Kolor
ramki: szary
1. Okucie Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS DO
Dobory specjalne Klamka SECUSTIC
Klamka KLAMKA HP LUKS 099 Z T32-42 F9 SEC
Kolor osłonek F9 Stalowy
1. Pakiet szklenia: 48mm 4XN/18CR/4/18CR/4XN - 0,5 Kolor
ramki: szary
2. Okucie Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS DO
ramki: szary
Przykład z wyceny nr. 2:
Szerokość 3580mm x Wysokość 1620mm
1. Veka Softline 82MD Skrzyd standar 101.290/103.341
Słupek 102.310 pionowy x2
Współczynnik U 0,72
Kolor Ciemnoszary jedwab
Pow.okna 1szt.: 5,80 m2 Pow.okna x 1 szt.: 5,8 m2
Waga 1szt.: 200,51 kg Waga x1 szt.: 200,51 kg
2. Okucie F ACTIV UR 1 + DFE+ MSL.OS 1 SEF
Klamka Klamka typ 1006 Ferplast F1
Kolor osłonek F1 Srebrny
1. Pakiet szklenia 4 Low-E SI3/18Ar/4 Float/18Ar/4 Low-E SI3 r.
Czarna 0,50
1. Okucie F ACTIV UR 1 + DFE+ MSL.OS 1 SEF
Czarna 0,50
2. 4 Low-E SI3/18Ar/4 Float/18Ar/4 Low-E SI3 r. Czarna 0,50
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/250557-wyb%C3%B3r-okien/
Z tego co podałeś niewiele się różnią. Teoretycznie złożone z podobnych elementów głownych (profil, okucie, szyba). Tajemnica tkwi jednak w szczegółach, np "garniturze" użytych okuć (mniej lub więcej użytych elementów). Ale to drobiazg, tak jak klamka w ofercie nr 2 - jest pewniej jakaś tania.
Inne elementy to uszczelki. Nie wiesz jakie masz. Stal. Tak wielkie, przegabarytowane okno musi mieć ponadstandardowe wzmocnienie. Do tego kilka innych elementów, które składają się całość okna i jego rzeczywiste parametry w zakresie szczelności.
Samo podane Uw o niczym nie świadczy. To tylko wynik matematyczny.
https://forum.murator.pl/topic/250557-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7733270
“okno 3 uszczelkowe środkowa nie na zasadzie listka gumy sprężysta dwu warstwowa“ czy to dobrze?
Rolą uszczelki jest poprawianie szczelności, a nie wygląd. Oczywiście jej jakość (budowa, materiał) ma wpływ na właściwości.A te są możliwe do sprawdzenia w badaniach które dobry producent wykonuje i publikuje jeśli nie ma nic do ukrycia.
Także wybacz: co komu po jakieś super hiper uszczelce, jeśli np. okno w wyniku słabej technologii będzie źle złożone. Jeśli okuć będzie nędznie. Jeśli stal będzie cienka i na byle wietrze rama będzie się uginać a wiatr hulać ....
Na okno patrz całościowo..
https://forum.murator.pl/topic/250557-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7734015
