mickoz85 03.11.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Witam wszystkich.Mam pewne obawy i pytania odnośnie komina przy attyce.Dach to konkretnie stropodach,pokrycie papą,Attyka ocieplona od góry 10 cm+ płyta osb i po bokach styropian 15 .Czy będzie problem z wykończeniem komina chodzi mi o obróbkę blacharska komina i attyki obok siebie , aby poprawnie to zgrać,komin jak wiadomo musi być oddzielnie nie może być połączony na sztywno z attyką, zostawić komin tak jak jest 2 cm od attyki czy odsunąć( jest taka możliwość) o 10 cm od attyki,która opcja jest korzystniejsza jeśli chodzi o poprawność,szczelność, łatwość wykonania obróbki blacharskiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250559-komin-przy-attyce-czy-to-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 06.11.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Dzień dobry.Proszę zapytać na innym podforum, gdyż tutaj rozmawiamy o produktach Blachy Pruszyński.Nie specjalizujemy się w stropodachach pokrytych papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250559-komin-przy-attyce-czy-to-problem/#findComment-7734401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
