Witam serdecznie. Szukam porady odnośnie konstrukcji docieplenie poddasza. Przymierzam się do docieplenia i z tego co się zorientowałem w temacie. sztywne poszycie zamiast być zaletą, generuje same problemy. Jak to jest z tą nieszczęsną szczeliną pod deskowaniem? Przy izolacji pianami PUR nie zauważyłem żeby była stosowana, a przy wełnie i celulozie jest niezbędna ?Nie mam możliwości by zapewnić cyrkulację, kalenica jest całkowicie zadeskowana i dodatkowo zbiegają się tam krokwie koszowe. Co zrobić żeby było dobrze ???:bash: Dodam, że na deskowaniu jest folia wysokoparoprzepuszczalna . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/250570-szczelina-wentylacyjna-a-sztywne-poszycie/
Jak wygląda strefa okapu? Żeby szczelina went. spełaniała swoją funkcję musi mieć nie tylko wylot ale też wlot.
Jeśli na deskowaniu jest folia wysokoparoprzepuszczalna to dobrze. Grunt aby nad tą folią była sprawna wentylacja, czyli być odpowiednio wykonana o odpowiednim rozmiarze szczeliny - to powinien obliczyć projektant. Chyba, że projektu dachu brak, to pozostaje zgadywać i zaufać doswiadczeniu wykonawcy. Gorzej gdyby na deskach była papa to misuałyby być dwie szczeliny nad i pod deskowaniem, bo inaczej zgnite deski prawie pewne.
Ale piszę jako laik. Niech spece rzucą okiem na projekt to może coś tu powiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/250570-szczelina-wentylacyjna-a-sztywne-poszycie/#findComment-7733463
Czyli z założenia tylko przy zaizolowaniu deskowania materiałem paroizolacyjnym potrzeba drugiej szczeliny wentylacyjnej? A przy zastosowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnej poradzi sobie z odprowadzeniem wilgoci z ewentualnej wełny lub piany?
https://forum.murator.pl/topic/250570-szczelina-wentylacyjna-a-sztywne-poszycie/#findComment-7733473
Zawsze przy pełnym deskowaniu powinno stosować się szczeline wentylowaną. Deski zima będą stanowiły zimną powierzchnię. Przenikająca para wodna jak natrafi na zimne deski a nie będzie szczeliny to po prostu sie wykropli. Nawet jeżeli deski mają odstepy i na nich jest membrana to powinno stosować się szczelinę.
szczelinę wentylowaną stosujemy niezaleznie od materiału. Nie ma różnicy czy będzie to wełna czy pianka pur otwartokomórkowa.
https://forum.murator.pl/topic/250570-szczelina-wentylacyjna-a-sztywne-poszycie/#findComment-7734300
