Witam, szukam sterownika pokojowego do mojego kotła, sterownik na piecu to Iryd Pid RTZ. Ważne, żeby był bezprzewodowy, idealnie byłoby gdyby była możliwość komunikacji przez internet. Wiem, że do Iryda jest dedykowany sterownik pokojowy jednak jakoś mi ten model nie odpowiada. byt toporny jak na mój gust. Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250578-sterownik-pokojowy-do-kot%C5%82a-z-podajnikiem/
Radiowy jest Pilot GRF oprócz funkcji termostatu widzisz na nim stany pracy urządzeń tj pomp, podajnika, dmuchawy. Zmiana temperatury wody na kotle lub za zaworem oraz zmiana temperatury na bojler.
Masz wskaźnik ilości paliwa w koszu oraz info o dosypaniu z alarmem dźwiękowym
Masz stany alarmowe.
Jak Ci jednak nie pasuje możesz dawać dowolny ze stykiem zwarty/rozwarty, iryd ma na płycie zielone kostki a na nich opisane naklejki, zobaczysz gdzie możesz dać dany termostat (osobno na kocioł i osobno na układ za zaworem). Tyle, że to tylko funkcja termostatu będzie bez pełnej komunikacji.
https://forum.murator.pl/topic/250578-sterownik-pokojowy-do-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-7734219
Dzięki Jarecki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/250578-sterownik-pokojowy-do-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-7735619
Jarecki79 doradzisz po jednej stronie retorty lepiej się pali,wszystko uszczelnione próba przeróżnych ostawień zmiana eko..tez nic nie dała,ale powód na pewno jest jeden,otóż na dnie zawsze zbierze się jakaś ilość miału,i ten miał wypychany jest w raz z eko i zapycha otwory napowietrzające,czy na to jest sposób...
https://forum.murator.pl/topic/250578-sterownik-pokojowy-do-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-7739197
Jaki palnik? Jak jakiś żeliwniak i nie trafiłeś z doborem paliwa do potrzeb, to można się pobawić w zaklejanie części otworów uszczelniaczem kominkowym. Kitujesz tak,gdzie mocniej dmucha. Zakleić coś, obserwować i ewentualnie dokleić
https://forum.murator.pl/topic/250578-sterownik-pokojowy-do-kot%C5%82a-z-podajnikiem/#findComment-7739465
