donvitobandito 06.11.2019 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) Powyżej zdjęcie mojej kotłowni (z przed paru dni, dziś temat skończony). Przykręciliśmy tylko elektrozawory na rozdzielaczach podłogowych, które teraz wiszą luźno i założyliśmy drzwiczki rozdzielaczy. Te małe czarne skrzyneczki między rozdzielaczami to od sterowania podłogówką Salus. Woda CWU zrobiona w zgrzewanych PP, podłogówka i grzejniki w alupexie 16x2 (Kissan), a wszystkie połączenia z piecem w kotłowni wykonane z miedzi. Na zdjęciu nie widać, ale na zasilaniu od kotła założony jest jeszcze seperator Flamco w celu dodatkowego odpowietrzenia instalacji. Nie wiem, czy coś daje, ale koszt jego nie był wysoki. Cztery rozdzielacze zrobione w sposób następujący: podłogówka góra, podłogówka dół, grzejniki góra, grzejniki dół. Z pieca wychodzi stała temperatura- 50 stopni. Od razu pod nim (za butelką) jest sprzęgło hydrauliczne. Temperatura na podłogowych rozdzielaczach ustawione na mieszaczach (tak to się chyba nazywa) na 30 stopni na wejściu. Na grzejniki puszczone 50 stopni. Osobno sterowanie CWU, ale na razie ustawione tylko na 30 stopni. Pytanie do Was, bo jestem jeszcze przed ostatnim rozliczeniem z hydraulikiem, czy coś tam jeszcze powinno być dodane, lub czy coś wymagałoby jakiejś korekty. Tylko nie piszcie, że system mieszany, bo ze wszystkimi jego wadami zaletami, go wybrałem Edytowane 6 Listopada 2019 przez donvitobandito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 06.11.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 O ile można dyskutować nad celowością łączenia grzejników i podłogówki - powiedzmy że taki miałeś kaprys i lubisz komplikować sprawy proste - to umieszczenie rozdzielacza z piętra na parterze to poważny błąd. Pomogłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.11.2019 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) Pompa za sprzęgłem jest? Możesz zrobić więcej zdjęć? A nie można było tego zrobić na sprzęgło-rozdzielaczu i grupach pompowych? Edytowane 6 Listopada 2019 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Pompa za sprzęgłem jest? Możesz zrobić więcej zdjęć? A nie można było tego zrobić na sprzęgło-rozdzielaczu i grupach pompowych? Tak mam pompę sprzęgłem z prostym sterownikiem włączającym ją podczas odpalenia pieca. Z grupami pomocowymi masz rację, ale najpierw kupiłem rozdzielacze takie jakie mam i nie chciałem już dublować kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 O ile można dyskutować nad celowością łączenia grzejników i podłogówki - powiedzmy że taki miałeś kaprys i lubisz komplikować sprawy proste - to umieszczenie rozdzielacza z piętra na parterze to poważny błąd. Pomogłem? Mylisz się. Głupotą jest umieszczanie rozdzielaczy na poszczególnych piętrach. Wiem, że wychodzi to taniej i jest łatwiejsze dla hydraulika, ale to tylko tyle. Reszta same minusy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 06.11.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 To jest wymóg fizyki, a nie ekonomii. Ale Ty postanowiłeś z fizyką walczyć. I polegniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 To jest wymóg fizyki, a nie ekonomii. Ale Ty postanowiłeś z fizyką walczyć. I polegniesz. Tak przeczytałeś i uwierzyłeś. Szkoda Gdyby każdy tak myślał ciągle spalibyśmy w szałasach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 06.11.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Ja z fizyki korzystam. Podłogówka bez udziwnień to jest właśnie czysta fizyka.W innych wątkach o podłogówce bardzo zachwalałeś swój układ podłogówka-grzejniki-siłowniki-sterowniki. Ale dopiero teraz jak wstawiłeś zdjęcie widać jaka to jest kicha. Kicha za worek złota. O sukcesach w odpowietrzaniu i ogólnie pracy tego cudu techniki, jak rozumiem będziesz też raportował na bieżąco... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 06.11.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Według mnie też jest tam stanowczo zbyt wiele elementów. Niepotrzebnie to komplikowałeś. Odpowietrzenie (a może odpowietrzanie) podłogówki na piętrze to będzie przygoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Mylisz się. Głupotą jest umieszczanie rozdzielaczy na poszczególnych piętrach. Wiem, że wychodzi to taniej i jest łatwiejsze dla hydraulika, ale to tylko tyle. Reszta same minusy. A z ciekawości - jakie to minusy ? Sam mam wprawdzie parterówkę, ale mieszkałem kiedyś w domu z trzema rozdzielaczami - jeden na parterze, dwa na piętrze i nie bardzo pamiętam te minusy. Możesz mi je przypomnieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A z ciekawości - jakie to minusy ? Sam mam wprawdzie parterówkę, ale mieszkałem kiedyś w domu z trzema rozdzielaczami - jeden na parterze, dwa na piętrze i nie bardzo pamiętam te minusy. Możesz mi je przypomnieć ? Naprawdę nie wiesz? Smutne A ja miałbym co najmniej 15 minut pisania na ten temat. Jak jeszcze raz ładnie poprosisz, to może poświęcę tak cenną część życia na ten temat. A tak z innej beczki, to z Kaizenem wyjaśniłeś już sobie sposób wyliczenia aslota? Bo nie doczytałem ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) Napisz dla przyszłych inwestorów te minusy - to tylko 15minut, a wiele osób może być Tobie wdzięcznych Nie znam żadnego "aslota" wykonującego jakies obliczenia.Może chodziło Ci o asolta. Nie widzę potrzeby wyjaśniania z kimś jego obliczeń. On ma uprawnienia, on bierze za nie odpowiedzialność. Jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, sam z nim może podyskutować. Edytowane 6 Listopada 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.11.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 To jeszcze nic a co powiecie o tym? [ATTACH=CONFIG]436740[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Napisz dla przyszłych inwestorów te minusy - to tylko 15minut, a wiele osób może być Tobie wdzięcznych Nie znam żadnego "aslota" wykonującego jakies obliczenia. Może chodziło Ci o asolta. Nie widzę potrzeby wyjaśniania z kimś jego obliczeń. On ma uprawnienia, on bierze za nie odpowiedzialność. Jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, sam z nim może podyskutować. Tak właśnie o niego mi chodziło, przepraszam mój błąd w literówce. Hmm, skoro nie widzisz potrzeby wyjaśniania jego obliczeń, to po co się na nie powłujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Tematem tego wątku jest Twoja kotłownia, zapytałem ciebie o minusy umiejscowienia rozdzielaczy na pietrach.Sam napisałeś, że oprócz wygody i ceny to "same minusy" Nie zmieniaj tematu, jak chcesz podyskutować na temat obliczeń OZC, to istnieje dedykowany im wàtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 No tamtym wątku, to już nie będę Tobie mieszał Ale skoro drugi raz napisałeś, z pytaniem o moje argumenty to ok- jutro poświęcę 15 minut swojego życia na ten temat i przedstawię je w niniejszym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 "Mnie" nie mieszasz. Wynikła róznica pomiędzy obliczeniami, wszedł asolt, potwierdził wartość, którą podawalem, jak ktoś był ciekaw, skąd się bierze mógł dowiedzieć się u źródła. W takim razie poczekam do jutra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.11.2019 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 "Mnie" nie mieszasz. Wynikła róznica pomiędzy obliczeniami, wszedł asolt, potwierdził wartość, którą podawalem, jak ktoś był ciekaw, skąd się bierze mógł dowiedzieć się u źródła. W takim razie poczekam do jutra. No dobra, to o oknach PSK już też Tobie nie będę mieszał, choć tam aż same ręce składają się do klawiatury Tak czy owak dobrego wieczoru! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Ależ chcesz - pisz nie chcesz - nie. Mnie niczym Twoje pisanie nie "miesza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.11.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Mylisz się. Głupotą jest umieszczanie rozdzielaczy na poszczególnych piętrach. Wiem, że wychodzi to taniej i jest łatwiejsze dla hydraulika, ale to tylko tyle. Reszta same minusy. podlogowke odpowietrzysz wystarczy przelać przez nią wodę z sieci pod dużym ciśnieniem tylko jak nie masz powyżej podlogowki odpowietrznika może się z czasem znowu zapowietrzyc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250618-moja-kot%C5%82ownia/#findComment-7734623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
