n0m4d 08.11.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Witam. Posiadam ogrzewanie podłogowe, rozdzielacz 14 sekcji które ogrzewają 6 pomieszczeń. Każde z pomieszczeń ma wychodzące że ściany dwa kable, jeden dwużylowy od czujnika temperatury w podłodze, drugi czterożyłowy biegnący do rozdzielaczerozdzielacza. Czy mogę zamontować na ścianie termostaty, które gdy temperatura spada poniżej zadanej puszczają 230v max 16A I podłączyć je bezpośrednio do elektrozaworow w rozdzielaczu z pominięciem listwy? Chodzi mi tylko o to że jak nie będę chciał ogrzewać danego pomieszczenia to nie muszę biegać do kotłowni i kręcić zaworami, tylko wyłączam termostat pokojowy i nie grzeje. Hydraulik namawia mnie na system Salus, który za tani nie jest. Czy mój plan ma rację bytu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250672-sterowanie-podlogowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Witam. Posiadam ogrzewanie podłogowe, rozdzielacz 14 sekcji które ogrzewają 6 pomieszczeń. Każde z pomieszczeń ma wychodzące że ściany dwa kable, jeden dwużylowy od czujnika temperatury w podłodze, drugi czterożyłowy biegnący do rozdzielaczerozdzielacza. Czy mogę zamontować na ścianie termostaty, które gdy temperatura spada poniżej zadanej puszczają 230v max 16A I podłączyć je bezpośrednio do elektrozaworow w rozdzielaczu z pominięciem listwy? Chodzi mi tylko o to że jak nie będę chciał ogrzewać danego pomieszczenia to nie muszę biegać do kotłowni i kręcić zaworami, tylko wyłączam termostat pokojowy i nie grzeje. Hydraulik namawia mnie na system Salus, który za tani nie jest. Czy mój plan ma rację bytu? Czy salus jest drogi?, znajdz tansze siłowniki niz salusa, te 43-45 zł/ szt. nie jest ceną wygorowaną, byc moze są gdzies jeszcze tansze ale ja nie instalaluję tzw wynalazków za marne pieniądze. Jeszcze nigdy nie wymieniałem uszkodzonego siłownika salusa a zamontowałem ich ponad tysiąc. Co do regulatorów salusa to miałem zaledwie dwa lub trzy przypadki gdzie nowy wyjety z opakowania regulator nie działał. Co do ceny to fakt są tansze innych producentów, ale za ceną idzie jakosc. Oczywiscie mozesz zalozyc najtansze ale miej w zapasie kilka szt na wypadek uszkodzenia. Co do meritum to mozna polaczyc bezposrednio bez listwy ale listwa jest po to aby wyłaczyc pompe obiegową w przypadku zamkniecia wszystkich siłowników, jezeli nie masz takiej potrzeby i uwazasz ze pompa moze pracowac po zamkinieciu wszystkich siłowników (w jakim celu nie wiadomo) to nie stosuj listwy. Ja zamiast listwy stosuje przekazniki na szynę i wszystko mam w dedykowanej rozdzielnicy, bardzo to ułatwia polaczenia, jest mozliwosc modyfikacji ale obowiazkowe nie jest. Twoje rozwiazanie kwalifikuje sie do nieustajacego konkursu "kto zrobi taniej", ale działac bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250672-sterowanie-podlogowka/#findComment-7735588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
n0m4d 09.11.2019 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dziękuję za odpowiedź. Mam silowniki Salusa, pompa jest podłączona z rozdzielaczem termoregulatorem, więc gdy nie nie pali pompa nie pracuje. Nie chodzi mi o najtańsze rozwiązanie, ale też nie chce wywołać pieniędzy tam gdzie nie jest to potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250672-sterowanie-podlogowka/#findComment-7735607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dziękuję za odpowiedź. Mam silowniki Salusa, pompa jest podłączona z rozdzielaczem termoregulatorem, więc gdy nie nie pali pompa nie pracuje. Nie chodzi mi o najtańsze rozwiązanie, ale też nie chce wywołać pieniędzy tam gdzie nie jest to potrzebne Przy jednym termostacie mozna podłaczyc pompę, gdy bedzie ich wiecej niz jeden to taka funkcjonalnosc tylko za pomocą listwy lub przekazników (listwa to tez przekazniki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250672-sterowanie-podlogowka/#findComment-7735778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 09.11.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dziękuję za odpowiedź. Mam silowniki Salusa, pompa jest podłączona z rozdzielaczem termoregulatorem, więc gdy nie nie pali pompa nie pracuje. Nie chodzi mi o najtańsze rozwiązanie, ale też nie chce wywołać pieniędzy tam gdzie nie jest to potrzebne Albo grzejesz równo stabilnie cały lokal albo pilnujesz każdego pomieszczenia osobno gdzie akurat kogoś nie będzie i oziębiasz mu pomieszczenie żeby zaoszczędzić pięć złotych. Przy tych rzędach oszczędności to te super hiper siłowniki zwrócą się pewnie za sto lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250672-sterowanie-podlogowka/#findComment-7735783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
